Ошибка dns probe finished nxdomain/no Internet
Привет всем. Проблема такая: Не грузятся сайты. Ошибка dns probe finished nxdomain. Провайдер ростелеком. Саппорт не помог. Вводил dns как провайдера так и гугл. Позже появилась ошибка no Internet. Днс сервера пингуются. На прямую подключение работает. Даже скайп работает, но не отображается всякая реклама. Роутер d-link dir 620.Что можно ещё попробовать? ... |
| 26.12.2015, 20:01 |
Выключить модем на пять минут (физически выдернуть из розетки). ... |
| 26.12.2015, 20:03 |
Basil A. Sidorov, Роутер отключал,не помогло. Остальные устройства работают. ... |
| 26.12.2015, 20:06 |
Обошёл аналогичную проблему на своём DLink-504T путём указания DNS-серверов (провайдера) в свойствах сетевого соединения винды (у меня - статика). ... |
| 26.12.2015, 20:20 |
Basil A. Sidorov, В первом сообщении я написал что вводил днс.не помогло.но и почему то Не сохраняет вводимые параметры ... |
| 26.12.2015, 20:34 |
ДНС, случаем не гугловые? А то их лихорадит чуток . ... |
| 27.12.2015, 01:37 |
Преамбула: встроенный в (мой) DLink-504T dns-relay - штука глючная: тайм-ауты через раз и т.п. В конечном итоге сделал просто: 1. В настройках DHCP-сервера поставил для DNS "вручную" и указал DNS провайдера (два штука); 2. Выключил DNS-relay (ибо нефиг). Амбула: всё работает как на статике, но автоматически Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. P.S. Насколько я понимаю, глюки гугло-dns были выборочно и кратковременно. ... |
| 27.12.2015, 08:24 |
miksoft, И гугл и те,что предоставил провайдер ... |
| 27.12.2015, 09:41 |
| 27.12.2015, 09:46 |
Basil A. Sidorov, Вручную вводил днс,но не сохраняет почему-то. Подскажите как ввести эти параметры через командную строку? ... |
| 27.12.2015, 09:53 |
Basil A. Sidorov, ipconfig/all Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : Best Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный IP-маршрутизация включена . . . . : Нет WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет C:\Users\Администратор>ping ya.ru При проверке связи не удалось обнаружить узел ya.ru. Проверьте имя узла и повторите попытку. C:\Users\Администратор>ping 8.8.8.8 Обмен пакетами с 8.8.8.8 по с 32 байтами данных: Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=57мс TTL=46 Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=57мс TTL=46 Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=60мс TTL=46 Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=57мс TTL=46 Статистика Ping для 8.8.8.8: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 57мсек, Максимальное = 60 мсек, Среднее = 57 мсек ... |
| 27.12.2015, 10:40 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493703]: |
153ms |
49ms |
| others: | 203ms |
| total: | 444ms |
