Не видят в локальной сети комп и ноут
У меня есть компьютер на Windows XP, ноутбук на Windows 7 и роутер. Роутер связан с компом кабелем и с ноутом через wi-fi. Я хочу сделать так чтобы они видели друг друга через локальную сеть. Я сделал следующее: 1)Назвал одинаково рабочую группу и на компе и на ноуте 2) Запустил и поставил в автоматический запуск службу "Маршрутизация и удаленный доступ" и там и там 3)В "Панель управления\Сеть и Интернет\Центр управления сетями и общим доступом\Дополнительные параметры общего доступа" поставил всюду включить как на скриншоте. Это на ноуте. 4) На некоторые папки дал общий достут и на ноуте и на компе. Но ноут вообще не видит компа, а комп видит ноут только в качестве значка. При открытии которого ошибка "Нет доступа..." Скажите пожалуйста что я делаю не так и что тут можно предпринять чтобы они были в локальной сети друг друга ... |
| 04.01.2016, 15:12 |
Для начала файер везде выключить... ... |
| 04.01.2016, 16:10 |
Sergey Orlov, Отключил. На компе появились папки объявленные общим доступом на ноуте, но при открытии их ошибка доступа. А на ноуте стало вести себя очень странно. Вначале появился значек компа в устройствах сети и общие папки в нем были и заходить в них было можно, т.е. все стало прекрасно. Потом значек компа пропал сам собой хотя я ничего с ним не делал. После этого пробовал включать и выключать брандмауэр на ноуте, но не помогало. ... |
| 05.01.2016, 15:42 |
Причем сегодня после включения ноута значек компа на нем не открывался. Посмотрел, брандмауэр был включен. И после того как я его выключил значек компа стал доступен только через некоторое время, где-то полчаса ... |
| 05.01.2016, 15:48 |
А теперь комп появился в сети ноута, тоже сам собой ... |
| 05.01.2016, 20:01 |
bilov, Значится так - 7 будет пытаться стать главным обозревателем сети и постоянно устраивать перевыборы, а на это необходимо какое то время. Тут есть несколько выходов: не выключать ноут, на компе тоже поставить 7 или выше если по железу позволяет или на роутере запустить обозреватель сети. ... |
| 06.01.2016, 10:45 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493692]: |
188ms |
63ms |
| others: | 235ms |
| total: | 543ms |
