dns и dhcp показывают разные адреса ПК
Добрый день. Проблема следующая. Рабочие станции в домене, получают айпи по dhcp. Периодически сталкиваюсь с проблемой, когда пытаюсь подключиться к ПК по имени, о невозможности подключения. Пинг по имени выдает один айпи, но реально у ПК он другой. При этом в днс стоит айпи, который я получаю во время пинга. А dhcp показывает совсем другой адрес (реальный). Вопрос, почему при новой аренде адреса ПК в dhcp не обновляются записи в dns? Что нужно настроить? ... |
| 19.01.2016, 09:25 |
AlissaВопрос, почему при новой аренде адреса ПК в dhcp не обновляются записи в dns? Что нужно настроить? проверить права на обновление записей и вообще наличие соответсвующих настроек в dhcp-клиентах на ПК ... |
| 19.01.2016, 11:32 |
AlissaВопрос, почему при новой аренде адреса ПК в dhcp не обновляются записи в dns? Что нужно настроить? Где-то в недрах виндового DHCP есть птичка "регистрировать адрес принудительно". Ищите и обрящете. Но по стандарту - регистрация возложена на клиента. ... |
| 20.01.2016, 08:59 |
aleks2AlissaВопрос, почему при новой аренде адреса ПК в dhcp не обновляются записи в dns? Что нужно настроить? Где-то в недрах виндового DHCP есть птичка "регистрировать адрес принудительно". Ищите и обрящете. Но по стандарту - регистрация возложена на клиента. Ну это как раз стандарт Микрософт, а не общепринятый, а вообще надо смотреть на сам сервер dns, может он принимать обновления или нет и какие обновления, вдобавок надо смотреть и на сервер DHCP ... |
| 20.01.2016, 11:08 |
bga83AlissaВопрос, почему при новой аренде адреса ПК в dhcp не обновляются записи в dns? Что нужно настроить? проверить права на обновление записей и вообще наличие соответсвующих настроек в dhcp-клиентах на ПК Права на обновление записей есть (прошедшие проверку - могут создавать новые записи в dns). На ПК в настройках сетевого интерфейса стоит галка "Зарегистрировать адрес этого подключения в dns" ... |
| 20.01.2016, 11:51 |
aleks2AlissaВопрос, почему при новой аренде адреса ПК в dhcp не обновляются записи в dns? Что нужно настроить? Где-то в недрах виндового DHCP есть птичка "регистрировать адрес принудительно". Ищите и обрящете. Но по стандарту - регистрация возложена на клиента. В настройках dhcp сервера стоит - включить динамическое обновление dns по запросу клиента. И также удалять A- и PTR- записи при удалении аренды. Этого недостаточно разве? ... |
| 20.01.2016, 12:05 |
Alissaaleks2пропущено... Где-то в недрах виндового DHCP есть птичка "регистрировать адрес принудительно". Ищите и обрящете. Но по стандарту - регистрация возложена на клиента. В настройках dhcp сервера стоит - включить динамическое обновление dns по запросу клиента. И также удалять A- и PTR- записи при удалении аренды. Этого недостаточно разве? Банальный вопрос, DNS и DHCP на чем у вас стоят, *nix или же виндовс (на контроллерах домена)... ... |
| 20.01.2016, 15:25 |
Sergey OrlovAlissaпропущено... В настройках dhcp сервера стоит - включить динамическое обновление dns по запросу клиента. И также удалять A- и PTR- записи при удалении аренды. Этого недостаточно разве? Банальный вопрос, DNS и DHCP на чем у вас стоят, *nix или же виндовс (на контроллерах домена)...ну и плюс что в логах интересного? ... |
| 20.01.2016, 15:26 |
Sergey Orlov, Windows 2008 R2 Тема все-таки в разделе Windows находится. :) ... |
| 20.01.2016, 15:52 |
bga83, хм.... В логах днс много раз дублируется сообщение (раньше не было вроде, но сейчас очень много сообщений с айпи одного из ПК): На DNS-сервере обнаружено недопустимое сообщение об обновлении DNS от 10.0.0.102. Пакет отклонен. В данных события содержится пакет DNS. ... |
| 20.01.2016, 16:02 |
Alissaнедопустимое сообщение об обновлении DNS от 10.0.0.102 И Вы уже ходили к этому компьютеру на разборки?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.01.2016, 16:06 |
Dimitry SibiryakovAlissaнедопустимое сообщение об обновлении DNS от 10.0.0.102 И Вы уже ходили к этому компьютеру на разборки?.. Пока нет. Этот адрес не выдан по dhcp, а установлен вручную. ... |
| 20.01.2016, 16:26 |
AlissaЭтот адрес не выдан по dhcp, а установлен вручную. И при этом он не исключён из DHCP pool?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.01.2016, 16:29 |
Dimitry SibiryakovAlissaЭтот адрес не выдан по dhcp, а установлен вручную. И при этом он не исключён из DHCP pool?.. Исключен из DHCP pool. К данной проблеме это не относится, выяснилось, что это принтер. А проблема именно с компами, которые получают адреса по dhcp, правда, не со всеми, но выборочно случается. ... |
| 20.01.2016, 16:51 |
AlissaSergey Orlov, Windows 2008 R2 Тема все-таки в разделе Windows находится. :) Проверяйте свойства вашего сервера DHCP, закладка Служба DNS, установлено ли в нем способность обновлять записи в dns, и закладка кажется Другие, там проверить с какой учетной записью ваш DHCP ходит к DNS'у для динамического обновления, может банально прав нет на обновление... Принтер тоже настройте, в крайнем случае пусть берет ip от DHCP, а в самом DHCP настройте ему выдачу определенного ip, мас-адрес то принтера известен... Ну и как всегда проверьте информацию, которую выдает сам DHCP сервер, может он выдает первым DNS'ом, тот который не может обновлен быть клиентом, но является живым, у вас может быть стоять большое время аренды ip, поэтому вначале у вас все работало, потом что-то изменили в dhcp, новые компы уже работают с новыми данными, а старые только обновляет время аренды, а не запрашивают всю информацию по новой... ... |
| 21.01.2016, 10:11 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493680]: |
215ms |
60ms |
| others: | 207ms |
| total: | 542ms |
