Раздел рестра в переменную в bat файле?
Не подскажите как в батнике в переменную прочитать значение раздела реестра? Reg query попробовал.Он выдает 0 и 1 ,а чтоб в переменную как? ... |
| 08.10.2008, 11:11 |
Вообще это уже один из доводов в пользу использования vbs... А так... можно я глупо-гламурный совет напишу? раз всего два варианта состояния, то можно не считывать реестр в переменную, а назначать значение переменной в зависимости от значения в реестре. Т.е. не: А = Функция(Б) а так: если Функция от Б = 1, то А = 1 иначе А = 0 ... |
| 08.10.2008, 23:23 |
rrrrrrrrrrВообще это уже один из доводов в пользу использования vbs... А так... можно я глупо-гламурный совет напишу? раз всего два варианта состояния, то можно не считывать реестр в переменную, а назначать значение переменной в зависимости от значения в реестре. Т.е. не: А = Функция(Б) а так: если Функция от Б = 1, то А = 1 иначе А = 0 Но как раз , то что всего 2 состояния меня и не устраивает,мне нужно само значение ... |
| 09.10.2008, 11:24 |
Setup123Не подскажите как в батнике в переменную прочитать значение раздела реестра? Reg query попробовал.Он выдает 0 и 1 ,а чтоб в переменную как? 0 или 1 означает, удалось ли считать значение. А чтобы получить само значение, можно написать такой CMD файл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 09.10.2008, 20:38 |
Лишнего написал. Правильнее так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.10.2008, 20:40 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.10.2008, 20:50 |
Пардон, последняя ошибка :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.10.2008, 20:52 |
Оставлю здесь, может кому пригодится, вариант без создания файлов. + работа с реестром echo off rem есно путь HKLM\Software\TEST с ключом firststart в реестре должны существовать, возм.значения FALSE/TRUE REG QUERY HKLM\Software\TEST /v firststart for /F "tokens=3 usebackq" %%1 in (`REG QUERY HKLM\Software\TEST /v firststart`) do set REGVALUE=%%1 echo %REGVALUE% if %REGVALUE%==FALSE GOTO FIRST if %REGVALUE%==TRUE GOTO NOFIRST :FIRST echo first start... rem REG DELETE HKLM\Software\TEST /v firststart /f REG ADD HKLM\Software\TEST /v firststart /t REG_SZ /d TRUE /f GOTO OUT :NOFIRST echo no first start... GOTO OUT :OUT pause exit ... |
| 22.01.2016, 00:27 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493676]: |
171ms |
27ms |
| others: | 222ms |
| total: | 461ms |
