Как одним пользователя разрешить только чтение папки а другим разрешить чтение/запись
Как одним пользователя разрешить только чтение папки а другим разрешить чтение/запись? ... |
| 01.02.2016, 10:00 |
если файловая система NTFS, то соответствующими настройками прав ... |
| 01.02.2016, 10:20 |
bga83, NTFS. А где искать? ... |
| 01.02.2016, 10:23 |
JeKaDebga83, NTFS. А где искать? из контекстного меню каталога свойства -> безопасность ... |
| 01.02.2016, 10:25 |
JeKaDe, а домен есть? Если да, то делай по уму, к папкам давай права группам, а в группы будешь добавоять пользователй. ... |
| 01.02.2016, 10:27 |
vot_takoy, Нет, домена нету. ... |
| 01.02.2016, 10:30 |
vot_takoyJeKaDe, а домен есть? Если да, то делай по уму, к папкам давай права группам, а в группы будешь добавоять пользователй.такой подход применим(причем даже желателен) и при отсутствии домена ... |
| 01.02.2016, 10:35 |
bga83, А если доступ осуществляется из сети и к 2-3 надо дать доступ на чтение\запись а остальным только чтение? ... |
| 01.02.2016, 11:21 |
JeKaDeА если доступ осуществляется из сети и к 2-3 надо дать доступ на чтение\запись а остальным только чтение? А какая разница, локально или по сети? суть одна - просто аутентификация выполняется либо через локальную базу пользователей и групп (где возможна косвенная аутентификация при полном совпадении логина и пароля), либо через сервис каталога. Ну плюс, конечно, ограничения на сетевую аутентификацию в локальных групповых политиках. ... |
| 01.02.2016, 12:19 |
Akina, Спасибо всем! В данный момент все равно не удается мне разобраться, решил просто на excel файл, который находится в общедоступной папке поставить пароль на редактирование... ... |
| 01.02.2016, 12:59 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493658]: |
158ms |
27ms |
| others: | 203ms |
| total: | 416ms |
