Несколько вопросов по ПК Lenovo или Intel Stick
X11Windows 10 x86 обновилась до версии 1511 кстати, что заметил в процессе обновления: кулер не работал, т.е. ПК не перегревался в процессе скачивания. Скачивание было на скорости 2,2-3,5 Мбит/сек. Довольно стабильно на протяжении нескольких часов. ... |
| 10.02.2016, 19:51 |
Алымов АнатолийВот можно попробовать: http://www.kapilarya.com/there-was-a-problem-refreshing-your-pc ничего не получилось, там в комментах многие пишут: I tried to follow this procedure, but at ren software software.001 i got the following error: “… cannot access the file because is used by another process…” у меня тоже в общем, я вставил флешку, устанавливаю Windows 10, не знаю, "подхватит" она активацию из мини-ПК или нет. ... |
| 10.02.2016, 19:53 |
Установил винду, винда сама активировалась, даже ничего не запрашивала. Сейчас Windows 10 обновляется до 1511. Принёс на работу мини ПК, где скоростной канал доступа к Интернету. Открыл в Диспетчере задач вкладку "Производительность", вижу, что скорость WiFi до 20 мбит/сек доходит, в среднем 15-16. ... |
| 11.02.2016, 10:43 |
X11Установил винду, винда сама активировалась, даже ничего не запрашивала.А оно и без активации работает и даже апдейты принимает. ... |
| 11.02.2016, 19:46 |
Пока обновил Windows 10 до версии 1511, наплясался с бубном )) включил https://alpha.lanet.tv/watch на двух ПК в полном экране на Intel Compute Stick (Intel HD Graphics) изображение подёргивается, загрузка процессора 70-85%. второй ПК (core i7, Intel HD 4600) показывает нормально, загрузка процессора до 5%. ... |
| 12.02.2016, 13:34 |
start [/forum/search_topic.php?author=voraa&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
150ms |
37ms |
| others: | 654ms |
| total: | 898ms |
