Перенаправление печати canon 810
Имеется принтер canon 810. Хостовая машина - win 7 u 64 Установлена virtual pc xp. Принтер установился. Дополнительно установлен HP LaserJet 4100 Series PS. Пробная печать внутри гостевой системы работает. Принтер HP LaserJet 4100 Series PS расшарен. В хостовой системе установлен HP LaserJet 4100 Series PS 64 bit с указанием порта (\\virtpc\hp4100). При печати на хосте никакой реакции не происходит. Что можно предпринять? ... |
| 10.02.2016, 22:08 |
alehanderВ хостовой системе установлен HP LaserJet 4100 Series PS 64 bit с указанием порта (\\virtpc\hp4100). Как именно выполнялась установка? Через сетевое окружения найдена виртуалка, открываем, видим шареный принтер, ПКМ - Установить? Или иначе? ... |
| 11.02.2016, 09:18 |
AkinaalehanderВ хостовой системе установлен HP LaserJet 4100 Series PS 64 bit с указанием порта (\\virtpc\hp4100). Как именно выполнялась установка? Через сетевое окружения найдена виртуалка, открываем, видим шареный принтер, ПКМ - Установить? Или иначе? Иначе. Создается новый порт. В адресе прописывается имя компьютера какое видим в сетевом окружении \ имя расшаренного принтера т.е. (\\virtpc\hp4100) Указываем драйвера для данной модели принтера которые уже есть по умолчанию в ОС. Что интересно документ до сетевого HP LaserJet 4100 доходит, висит пару секунд и удаляется. При этом передача на конечный Canon 810 не происходит, но Когда на виртуалке задаешь тестовую печать на HP LaserJet 4100 то печать на Canon 810 идет. ... |
| 11.02.2016, 13:41 |
alehanderдокумент до сетевого HP LaserJet 4100 доходит, висит пару секунд и удаляется Значит, порт создан правильно, а косяк скорее всего в расхождениях версий драйверов. Скажем, локально там PCL5, а на удалённой системе PCL6. Рекомендую после расшаривания принтера на локальной системе (виртуалка) зарегистрировать на нём дополнительные драйверы для 64-битной системы из того же инсталлятора, а на удалённой выполнить загрузку драйверов с принтера, а не локальных. ... |
| 11.02.2016, 14:40 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493622]: |
174ms |
31ms |
| others: | 211ms |
| total: | 459ms |
