VS2015 не запускается
Стоит VS2013, стояла VS2015 RC. Деинсталлировал VS2015RC и поставил нормальную VS2015 community. Пытаюсь запустить - пишет ошибку типа: авторMicrosoft Visual Studio has detected mismatched installed versions of language resources. This may happen for instances when different versions of the product (Beta, RC, RTM) are installed for different languages. Please uninstall an older versions and language packs or upgrade them all to the latest available version. Until the problem is fixed Microsoft Visual Studio will not start. Что и как убирать? явно не вижу каких=то языковых пакетов. ... |
| 17.02.2016, 08:10 |
Winnipuh, попробуй убрать в Programs and Features все относящееся к старой Студии, кроме runtime, и в особенности проверь, что Azure for VS 2013 убрана. ... |
| 17.02.2016, 14:24 |
Сделал так: убрал 2013, убрал что-то, что могло относиться к 2015 RC, установил снова 2015 проф, пустил, стартонула вроде бы, но некотрые меню не работают, то еще ладно, а в окне регистрации просто нету пункта "зарегистрировать с продукт кей", только кнопка. Запустил инсталлятор 2015, сделал репаир, пытаюсь стартовать — вдруг дает окно автор"Microsoft Visual Studio has detected mismatched installed versions of language resources. This may happen for instances when different versions of the product (Beta, RC, RTM) are installed for different languages. Please uninstall an older versions and language packs or upgrade them all to the latest available version. Until the problem is fixed Microsoft Visual Studio will not start." Его уже не было и снова поперло. П-ц какой-то Что еще можно сделать? Есть какой-то инструмент для чистки реестра? ... |
| 18.02.2016, 08:50 |
WinnipuhЕсть какой-то инструмент для чистки реестра? Format c:\ А если серьезно, то что-то недоубрал. Снеси все относящееся к VS и фреймворку и поставь заново. Если не поможет, то переставить ОС. ... |
| 18.02.2016, 13:36 |
WinnipuhЕсть какой-то инструмент для чистки реестра? CCleaner, Glary Utilities - вроде пока бесплатные ... |
| 18.02.2016, 16:48 |
AxeleronWinnipuhЕсть какой-то инструмент для чистки реестра? Format c:\ А если серьезно, то что-то недоубрал. Снеси все относящееся к VS и фреймворку и поставь заново. Если не поможет, то переставить ОС. У меня еще и SQL Server стоит, его тоже надо сносить. Что интересно, при анинсталле и инсталле студии 2015 получаю такие ошибки Код: c# 1. И так раза 3-4, иду в реестр, исправляю права, перезапускаю установку, и в конце концов проходит. Почему исчезают права на эти ключи или почему у меня нет прав на них? ... |
| 18.02.2016, 18:20 |
Winnipuh, похоже, что инсталлятор поврежден. Закачай заново дистрибутив и попробуй установить. ... |
| 18.02.2016, 18:35 |
AxeleronWinnipuh, похоже, что инсталлятор поврежден. Закачай заново дистрибутив и попробуй установить. спасибо! снес в очередной раз студию, удалил все ее хвосты руками, почистил реестр, взял новый инсталлятор, установил, работает. ... |
| 19.02.2016, 08:57 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493618]: |
165ms |
61ms |
| others: | 234ms |
| total: | 510ms |
