Как узнать, на загрузке какого приложения зависает Windows 7?
При загрузке Windows 7 выходит на запрос пользовательского пароля, после введения оного пишет "Добро пожаловать" и начинает "крутить колечко", обозначающее процесс загрузки пользовательских настроек. Потом колечко останавливается и система ни на что не реагирует, кроме кнопки питания. Никаких новых программ на днях не устанавливал. Вчера смотрел на VLC фильм в DVD-формате, скачанный с ру тра кера (единственное необычное действие последних дней). В "защищённом режиме" загружается (и даже - "с сетевыми драйверами"), откуда и пишу. Такой вот анамнез. Вопрос: могу ли я в каком-то лог-файле посмотреть, на загрузке какого приложения зависает Windows 7 (при стандартной загрузке)? ... |
| 20.02.2016, 11:52 |
В событиях? ... |
| 20.02.2016, 11:56 |
wadman, извините чайника, а где это - "в событиях"? ... |
| 20.02.2016, 11:58 |
Иван FXS, пуск->панель управления->администрирование->просмотр событий ... |
| 20.02.2016, 12:02 |
Ещё можно через msconfig отключить загрузку всего потенциально предосудительного, и потом постепенно восстанавливать загрузку - так и найдётся плохиш. ... |
| 20.02.2016, 12:20 |
Спасибо, добрые люди. Посмотрел "в событиях". Вот такая вот картинка (прикреплена). 14:37:22 - это я уже начал включаться в "безопасном режиме" (где и пишу) после того как система зависла (взяв пароль, да, собственно, по виду полностью загрузившись в "нормальном режиме") около времени 14:30. Начало той попытки включиться (в "нормальном режиме") было в 14:20 с какими-то минутами. Всё, что ниже (раньше) - это колёса, которые происходили в предыдущем сеансе, когда я загрузился в "безопасном режиме с сетевыми драйверами" и решал через интернет срочные насущные житейские проблемы в связи с угрозой краха компа. ________________________________________________________ Диагностики предупреждений, предшествовавших этому зависанию: ------------8<------------------------------ 14:27:06 - Ошибка обработки события уведомления из-за недоступности подписчика уведомлений winlogon <GPClient>. 14:27:06 (второе) - то же самое 14:27:08 - Служба автонастройки беспроводной сети остановлена успешно. 14:27:45 - Realtek PCIe GBE Family Controller is disconnected from network. 14:28:26 - LMS Service cannot connect to Intel(R) MEI driver 14:28:43 - {tid=C30} --...----- Инициализированный журнал клиента (C:\ProgramData\Microsoft\Application Virtualization Client\sftlog.txt) 14:28:54 - {tid=C30} Основные компоненты клиента Application Virtualization инициализированы правильно. Установленный продукт: Версия: 4.6.3.24650 Путь установки: C:\Program Files\Microsoft Application Virtualization Client Глобальный каталог данных: C:\ProgramData\Microsoft\Application Virtualization Client\ Имя компьютера: НОУТ Операционная система: Windows 7 32-bit Service Pack 1.0 Build 7601 ------------8<------------------------------ - может кто-нибудь на глазок определить, что за беда у меня приключилась? ... |
| 20.02.2016, 15:36 |
Кризис странным образом миновал. Я запустил "восстановление системы". Оно закончилось сообщением, что восстановить НЕ удалось (из-за "фатальной ошибки 0xc0000022"), но в итоге система заработала. ... |
| 21.02.2016, 08:30 |
Иван FXSзапустил "восстановление системы". Оно закончилось сообщением, что восстановить НЕ удалось (из-за "фатальной ошибки 0xc0000022"), но в итоге система заработала. уже не в первый раз сталкиваюсь, что восстановление заканчивается ошибкой, но в итоге система начинает работать. Скорее всего, самое важное она все же сделала при этом. К примеру - заменила ветвь реестра HKLM из сохраненного. Не самая надежная система восстановления у винды на самом деле. Самое печальное, что теперь восстановление так и останется неполноценным. ... |
| 21.02.2016, 13:35 |
ещё одно странное последствие этой аварии - исчезли некоторые файлы в одной из папок на рабочем столе. Из тех, что положил туда недавно, точно после даты "точки восстановления" системы. Я в панике бросился искать что ещё исчезло, но нигде пока не обнаружил недостачи. В связи с этим вопрос: в самом ли деле файлы (и папки), расположенные в "персональном пространстве" юзера более уязвимы к авариям (и "восстановлениям системы"), чем файлы (и папки), расположенные на диске вне "зоны ответственности" службы управления пользователями? ... |
| 21.02.2016, 15:32 |
Иван FXSисчезли некоторые файлы в одной из папок на рабочем столе если они очень нужны, то можно возвратить их вручную из той точки, что была до восстановления, либо просто откатить откат. Он, наверняка опять скажет о неудаче, но файлы, скорей всего, будут на месте. Их можно сохранить на другой диск и опять откатиться. Один раз тоже так случилось, что исчезли файлы с рабочего стола. Восстановил откатив откат. ... |
| 21.02.2016, 17:26 |
это были файлы совершенно НЕ системные, это были мои личные файлы с медиа контентом. С какой стати система куда-то их перепрятала (если предположить, что это так)?! ... |
| 21.02.2016, 18:22 |
и что значит "возвратить их вручную из той точки, что была до восстановления" - где лежит сейчас эта папка? ... |
| 21.02.2016, 18:24 |
Кроме того, я не уверен, что они пропали именно в процессе восстановления. Возможно, они пропали в той аварии, которая заставила меня делать откат системы. ... |
| 21.02.2016, 18:26 |
Иван FXSи что значит "возвратить их вручную из той точки, что была до восстановления" - где лежит сейчас эта папка? файлы точек лежат в папке System Volume Information, можно пользоваться обычным Проводником, или специальной ковырялкой - System Restore Explorer ... |
| 21.02.2016, 18:48 |
у меня этот визард выглядит вот так (см. картинку). Возвращаться туда, где система лежала в руинах желания нет. А в Проводнике я папку "System Volume Information" найти не смог. И по-прежнему не понимаю, зачем бы понадобилось Виндам прикапывать в "точку восстановления" мои пользовательские медиа-файлы. ... |
| 22.02.2016, 00:56 |
возникла гипотеза: может быть мои файлы исчезли не в процессе восстановления, а наоборот - авария, которая заставила меня заниматься восстановлением системы, состояла в том, что как-то "взбрыкнул" диск, и погибло некоторое количество файлов - в том числе и мои личные, и некоторые системные?.. ... |
| 23.02.2016, 18:37 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493614]: |
169ms |
51ms |
| others: | 206ms |
| total: | 472ms |
