Как направить трафик в обход VPN соединения
Доброго времени суток. Работаю на офисной машине с VPN. При отключенном VPNе удается выполнять соединение до домашнего компа через Bitvise Tunnelier SSH2 Client. При включенном VPNе ссх задумывается и не подключается по таймауту. ipconfig подсказывает, что при включенном VPN доступны оба сетевых интерфейса (собственно реальная сетевая карта + VPN). Есть подозрение, что при включенном VPNе весь трафик направляется через VPN, а второй интерфейс явно не используется. я верно понимаю? значит , подозреваю, можно где-то прописать, чтобы запросы на мой домашний комп шли не через VPN, а через "базовый" интерфейс. Подскажите как это можно настроить и куда смотреть? Спасибо. ... |
| 06.08.2009, 20:19 |
route print и все станет понятно -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 06.08.2009, 20:22 |
default gateway? ... |
| 06.08.2009, 22:36 |
temperodefault gateway? аха - переназначить и забыть про тырнет Автору просто надо почить что есть статические маршруты и справку по команде ROUTE ... тем более, что ему надо проложить один маршрут через конкретную сетевуху к конкретному адресу - ничего сложного ... |
| 07.08.2009, 02:28 |
Esli VPN-soedinenie sozdano sredstvami Windows prosto v ego nastroikah ne stavit ego kak shluz po umolcaniyu ... |
| 07.08.2009, 09:22 |
Toshtemperodefault gateway? аха - переназначить и забыть про тырнет Автору просто надо почить что есть статические маршруты и справку по команде ROUTE ... тем более, что ему надо проложить один маршрут через конкретную сетевуху к конкретному адресу - ничего сложного VPN не виндузовый а доморощенный. Про маршруты почитаю, вчера с полпинка с rout`ом договориться не удалось. ... |
| 07.08.2009, 11:26 |
Ты его сюда приведи, с комментариями -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 07.08.2009, 11:48 |
Итак, до подключения VPNа имеем Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. После включения VPNа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Поскольку мой SSH клиент без подключения VPN конектится до домашнего компука, то делаю Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. SSH клиент все равно не конектится под VPNом. что я не понял и как должно быть? Спасибо. ... |
| 10.08.2009, 20:01 |
Код: plaintext 1. Надо или убить шлюз с метрикой 1 или сделать метрику ниже маршрута 172.30.32 VPNу это не повредит -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 10.08.2009, 20:38 |
изменил метрики и получил Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. SSH клиент все равно задумывается и не конектится. Пробовал убирать/добавлять строчку 213.xxx.xxx.xxx 255.255.255.255 172.30.32.129 172.30.32.153 1 ни на что это не повлияло. Проюовал и удалить строчку относящуюся к VPN 0.0.0.0 0.0.0.0 10.233.165.5 10.233.165.5 25 аналогично. Что происходит? ... |
| 11.08.2009, 11:56 |
artemisin, приведи нам результат выполнения команды netstat -nb до подключения VPNа и при выполнении соединения через Bitvise Tunnelier SSH2 Client! ... |
| 11.08.2009, 20:56 |
может чем поможет - посмотрите резульат команды tracert [адрес вашего сервера] - проверьте через какие точки ломиться пытается ______________________________ Чем чаще программист жалуется на чужой soft, тем хуже он делает свой. ... |
| 12.08.2009, 02:05 |
wsnetartemisin, приведи нам результат выполнения команды netstat -nb до подключения VPNа и при выполнении соединения через Bitvise Tunnelier SSH2 Client! В архиве результаты: netstat1.txt - до запуска Bitvise Tunnelier SSH2 Client netstat2txt - после запуска Bitvise Tunnelier SSH2 Client ... |
| 12.08.2009, 11:59 |
Toshможет чем поможет - посмотрите резульат команды tracert [адрес вашего сервера] - проверьте через какие точки ломиться пытается ______________________________ Чем чаще программист жалуется на чужой soft, тем хуже он делает свой. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. дальше ждать не стал. 172.30.32.129 - шлюз по-умолчанию при отключенном VPNе. ... |
| 12.08.2009, 12:01 |
artemisin, замечательно - теперь читаем про команду ROUTE ADD и добавляем сатический маршрут на ваш сервер через ВПН (насколько я понял - вы уже решили вопрос чтобы был тырнет при поднятом ВПН) ... |
| 13.08.2009, 04:27 |
Отмечусь. Все емко расписано тут . Читать от начала статьи и до обеда конца батника. ... |
| 29.03.2016, 16:32 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493558]: |
186ms |
59ms |
| others: | 240ms |
| total: | 545ms |
