Проблемы копирования кирилличного текста при английской раскладке
Win2000 Проблема собственно следующая. Когда включена русская раскладка клавиатуры, то кирилличный текст корректно копируется и вставляется в третью программу, коль раскладка аглицкая, то вставляет "крякозябры". В ветке nls в реестре стоит 1251, как и советуют в сети. Тоесть, с отображением в приложениях всё ОК, а вот с копированием проблемы. Подозрение, что неверно читает из шрифта, но как исправить? Как такое случилось не понимаю, но до вчерашнего дня всё было хорошо. Спасибо за ответы. ... |
| 11.09.2009, 09:53 |
Проблема в ANSI Юникод - Юникод копируется нормально. Одна или обе программы работают неверно и возможно, что это даже не Юникод программы. А что за намек на nls - случайно не про хакерские советы? -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 11.09.2009, 10:17 |
Anatoly PodgoretskyОдна или обе программы работают неверно и возможно, что это даже не Юникод программы. Возможно и некорректно работают приложения, но ведь до позавчера копировалось нормально. Помню была только одна ошибка, связанная со шрифтом, в приложении, когда я редактировал pdf-файл, что-то типа "...шрифт не поддерживается системой...". Но я ноль внимания. А вчера с утра подарочек((( Anatoly PodgoretskyА что за намек на nls - случайно не про хакерские советы?\ Да нет, стандартная замена значения для c_1252 на 1251, чтобы некоторые приложения корректно кирилличный текст отображали (с фотошопом впервые столкнулся и корпоративной асей). ... |
| 11.09.2009, 10:27 |
У меня так из оракловых прилаг (oracle builder, forms, pl/sql developer) при копировании русского языка вставляются кракозябры, если раскладка при копировании не на русском ... |
| 11.09.2009, 13:57 |
Спасибо всем сочувствующим за участие... :-) Не сам сделал, а нашёл в паутине, посему слава ей! Надо скачать бесплатную утилиту AutoHotKey , создать скрипт: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Можно его конвертировать в exe и в авторан. А что делать, коль никто лучшего не предложил?! ... |
| 11.09.2009, 16:51 |
Протестировал и сделал изменения: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если кто знает, как это победить и видоизменит скрипт, буду признателен. ... |
| 11.09.2009, 18:33 |
Немного подсуетился и вот что нашёл: А вот собственно и результат, который мою проблему решает на 100%: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. Приятно самому находить решения, но не устаю утверждать, что малый КПД на энтом хворуме, пусть кто мне что не пишет аля "проблема узкая", отвечу за Станиславским: "НЕ ВЕРЮ!". ... |
| 11.09.2009, 19:46 |
Урл не навёл для интересующихся: http://forum.script-coding.info/viewtopic.php?id=1073 ... |
| 11.09.2009, 19:47 |
И уж совсем полноценный работоспособный "костыль". Исправил проблему невозможности копирования любой не текстовой информации (файла к примеру). Надеюсь, кому-то пригодится... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. ... |
| 18.09.2009, 19:04 |
Andriy Tysh, привет. Это Логистичка. Мои координаты: evrobaksovichmnogorublishev гав гав rambler.ru ... |
| 07.11.2009, 00:19 |
Andriy Tysh, Здравствуйте. Проблема не решена. Попробуйте скопировать цифры. ... |
| 23.12.2011, 17:37 |
Для Win7 64-bit помогла замена файла c:\Windows\System32\C_1252.NLS файлом c:\Windows\System32\C_1251.NLS ... |
| 30.10.2012, 15:41 |
Andrey ZayДля Win7 64-bit помогла замена файла c:\Windows\System32\C_1252.NLS файлом c:\Windows\System32\C_1251.NLS И зачем такие кривые решщения? ... |
| 30.10.2012, 16:38 |
Уже столько лет говорят, что это диверсия, но все равно находятся диверсанты ... |
| 30.10.2012, 16:43 |
Anatoly PodgoretskyУже столько лет говорят, что это диверсия, но все равно находятся диверсанты мне одного раза хватило лет 5 назад, чтобы удостовериться что такой способ не помогает ... |
| 30.10.2012, 17:55 |
Andrey ZayДля Win7 64-bit помогла замена файла c:\Windows\System32\C_1252.NLS файлом c:\Windows\System32\C_1251.NLS Подтверждаю. Самый простой и действенный способ. Win7х64 ... |
| 21.05.2014, 12:26 |
Andrey ZayДля Win7 64-bit помогла замена файла c:\Windows\System32\C_1252.NLS файлом c:\Windows\System32\C_1251.NLS Работает. Замену делал на лежачей винде, файловая система которой была смонтирована в другой операционной системе. ... |
| 19.05.2016, 19:00 |
тема 2009 года.... Некропостеры ) ... |
| 20.05.2016, 10:26 |
Павел НиктинAndrey ZayДля Win7 64-bit помогла замена файла c:\Windows\System32\C_1252.NLS файлом c:\Windows\System32\C_1251.NLS Работает. Замену делал на лежачей винде, файловая система которой была смонтирована в другой операционной системе. Григорий ОстерВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ ... Кто не прыгал из окошка Вместе с маминым зонтом, Тот лихим парашютистом Не считается пока. Не лететь ему, как птице, Над взволнованной толпой, Не лежать ему в больнице С забинтованной ногой. ... ... |
| 20.05.2016, 11:47 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493505]: |
196ms |
54ms |
| others: | 239ms |
| total: | 546ms |
