как в bat/cmd файле получить список лок.дисков и подключенных сетевых дискоф
чтоб можно было сделать конструкцию типа: FOR %%x IN (список дисков) DO ( ECHO есть диск %%x ) ... |
| 22.06.2010, 16:43 |
плин, знак вопроса в конце поставить забыл ... |
| 22.06.2010, 16:44 |
Код: plaintext ... |
| 22.06.2010, 17:55 |
zloyGamer, может стоит переходить на PowerShell? там вагон возможностей Get-PSDrive – посмотреть все диски WPS Get-PSDrive -psprovider filesystem – посмотреть только диски файловой системы Get-WmiObject Win32_logicaldisk | Select-Object deviceid,size, freespace – посмотреть букву диска, размер и свободное пространство на всех дисках и т.д. и т.п. ... |
| 23.06.2010, 09:47 |
zloyGamerчтоб можно было сделать конструкцию типа: FOR %%x IN (список дисков) DO ( ECHO есть диск %%x )В стародавние времена это решалось перебором всех возможных букв дисков и проверкой на существование. ... |
| 23.06.2010, 10:03 |
>В стародавние времена это решалось перебором всех возможных букв дисков и проверкой на существование. я кокраз в этом времени и нахожусь, пока сделал так: FOR %%x IN (b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z) DO ... но это не вариант, т.к. мне надо записать в лог ошибки при создании, также при обращении к нек.несуществующим дискам возникает диалог.окно с ошибкой!, которое пока не закроешь выполнение не продолжится, вообщем мелочь но из-за этого есть нек проблемы.. >может стоит переходить на PowerShell? вот этого уж точно/наверника делать не стоит ... |
| 23.06.2010, 13:32 |
zloyGamer>может стоит переходить на PowerShell? вот этого уж точно/наверника делать не стоит почему не стоит? в Висте и 7 это уже вшито, так что хочешь не хочешь а юзать придётся на ХР надо ставить ручками ... |
| 23.06.2010, 14:01 |
Наберите свой вопрос в Googlе-е на предмет wmi-скриптов (т.е. вместо "bat/cmd" напишите "wmi") - для wmi это пара строк кода, и не нужен PowerShell... Например, строка "select caption from win32_logicaldisk" выведет (в CIM Studio) перечень логических дисков (их букв) компьютера. ... |
| 23.06.2010, 16:33 |
Михаил Фви не нужен PowerShell... скажите это МС они через ПОверШел даже задницу подтирают в вистах, 7 и вин2008 ... |
| 23.06.2010, 20:47 |
PowerShell... это конечно хорошо... наверное. Список локальных дисков можно получить с помощью штатной утилиты DiskPart. Создаем файлик содержащий сценарий(так же как и для ftp.exe). Если нас интересует список логических дисков то пишем такой сценарий: Код: plaintext Код: plaintext Сетевые диски, как уже отмечалось выше смотрим через: Код: plaintext ... |
| 23.06.2010, 22:51 |
| 24.06.2010, 05:43 |
velfimovzloyGamer>может стоит переходить на PowerShell? вот этого уж точно/наверника делать не стоит почему не стоит? в Висте и 7 это уже вшито, так что хочешь не хочешь а юзать придётся на ХР надо ставить ручками ВОТ ХОТЯБЫ ПОЭТОМУ И НЕ СТОИТ! и я хз как там с совместимостью со старыми версиями винды, т.к. ещё большая часть клиентов до сих пор мучается под вин2000! вообще еслиб был такой вариант я бы точно не повер шелл ставил а что нибудь нормальное, например питон или пхп, а то что у них сегодня вшито куча всякого г ещё не значит что оно будет вшито и завтра. Михаил ФвНаберите свой вопрос в Googlе-е на предмет wmi-скриптов (т.е. вместо "bat/cmd" напишите "wmi") - для wmi это пара строк кода, и не нужен PowerShell... wikipedia это чтото не то, в wmi нет невозможности изменения данных, то есть с помощью WQL возможна лишь выборка данных с помощью команды SELECT. [quot golsa] оп, спасибо, это то что надо! проблемы появляются тока если на компьютере есть кардридер без карты памяти, у него буква получается присвоена но когда к нему обращаещся то выдает диалоговое окнто типа "диск отсутствует"(пропустить,пофтор,игнор) пока его не закроещь выполнение не продолжается.. ... |
| 24.06.2010, 15:14 |
интересно, тут меня одно раздражает возможность редактирования сообщений? или это так специально задумано чтоб пользователи маты не удаляли? ... |
| 24.06.2010, 15:17 |
The Dim!, ZE BEST TY NE ONA ... |
| 11.07.2013, 01:55 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493466]: |
213ms |
69ms |
| others: | 229ms |
| total: | 568ms |
