локальный сайт резолвится как интернет
Не могу понять в чему дело есть внешний домен site.ru есть внутренний домен site.local прописал домен v1.site.ru локальный ip, чтобы при обращении из внутренней сети открывался внутренний ресурс. Захожу на https://v1.site.ru долго грузит и определяет его как интернет в IE. а если захожу на http://v1.site.ru определяет как интранет. что это может быть? __________________________________________________________________ THE TRUTH IS OUT THERE ... |
| 24.06.2016, 15:04 |
mr_maxЗахожу на https://v1.site.ru долго грузит и определяет его как интернет в IE. а если захожу на http://v1.site.ru определяет как интранет. что это может быть?плюнуть на то как определяет IE и смотреть вывод nslookup ... |
| 24.06.2016, 15:38 |
bga83mr_maxЗахожу на https://v1.site.ru долго грузит и определяет его как интернет в IE. а если захожу на http://v1.site.ru определяет как интранет. что это может быть?плюнуть на то как определяет IE и смотреть вывод nslookup а что лукап покаже, он показывается все верно. а вот в ie глюк какой-то ... |
| 24.06.2016, 15:45 |
mr_maxbga83пропущено... плюнуть на то как определяет IE и смотреть вывод nslookup а что лукап покаже, он показывается все верно. а вот в ie глюк какой-тоа в чем принципиальная разница в том в какой именно сети относит IE сайт? ... |
| 24.06.2016, 15:53 |
bga83mr_maxпропущено... а что лукап покаже, он показывается все верно. а вот в ie глюк какой-тоа в чем принципиальная разница в том в какой именно сети относит IE сайт? а в том что не работает сайт, работает только по http хотя в хроме работает всё. ... |
| 24.06.2016, 16:00 |
mr_maxbga83пропущено... а в чем принципиальная разница в том в какой именно сети относит IE сайт? а в том что не работает сайт, работает только по http хотя в хроме работает всё.настройки безопасности Ie смотреть надо, не исключено что они через GPO прилетели. как вариант - врубать debug режим и смотреть что происходит ... |
| 24.06.2016, 17:51 |
bga83mr_maxпропущено... а в том что не работает сайт, работает только по http хотя в хроме работает всё.настройки безопасности Ie смотреть надо, не исключено что они через GPO прилетели. как вариант - врубать debug режим и смотреть что происходит да он как-то не резолвится совсем в ie. ... |
| 24.06.2016, 19:09 |
mr_maxbga83пропущено... настройки безопасности Ie смотреть надо, не исключено что они через GPO прилетели. как вариант - врубать debug режим и смотреть что происходит да он как-то не резолвится совсем в ie.ie не занимается резолвингом имен. Тем более, что он того какой протокол используется HTTP или HTTPS, вообще никак не влияет на резолвинг имен ... |
| 24.06.2016, 19:16 |
bga83mr_maxпропущено... да он как-то не резолвится совсем в ie.ie не занимается резолвингом имен. Тем более, что он того какой протокол используется HTTP или HTTPS, вообще никак не влияет на резолвинг имен а в чем же тогда дело, что же это за феномен. ... |
| 24.06.2016, 22:09 |
mr_maxbga83пропущено... ie не занимается резолвингом имен. Тем более, что он того какой протокол используется HTTP или HTTPS, вообще никак не влияет на резолвинг имен а в чем же тогда дело, что же это за феномен. может в ослике прокся настроена? проверьте что резолвится на прокси сервере ... |
| 25.06.2016, 00:22 |
Roman Mejtesmr_maxпропущено... а в чем же тогда дело, что же это за феномен. может в ослике прокся настроена? проверьте что резолвится на прокси сервере нет нету. ... |
| 25.06.2016, 10:25 |
mr_maxbga83пропущено... ie не занимается резолвингом имен. Тем более, что он того какой протокол используется HTTP или HTTPS, вообще никак не влияет на резолвинг имен а в чем же тогда дело, что же это за феномен.повторю еще раз - врубать дебаг режим и смотреть ... |
| 25.06.2016, 12:30 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493461]: |
168ms |
29ms |
| others: | 288ms |
| total: | 517ms |
