Переустановка windows 10
У меня стояла windows 8.1 лицензионная, вчера обновился до 10, автоматически, теперь как мне переустановить windows 10 c нуля, где мне брать ключ, ведь у меня есть только ключ от windows 8, который не подойдет даже для windows 8.1, где мне взять лицензионный ключ или могу как то без него переустановиться ... |
| 02.08.2015, 10:22 |
Эта тема очень хорошо освещена на форуме сайта Microsoft answers.microsoft.ru . Поищите там . Но вкратце , смысл сводится к тому , что скачиваете ц сайта Microsoft диск ISO или флешку . Запускаетесь с диска . Когда затребует код установки , там есть Skip . Устанавливаете систему как обычно . Подключаетесь к интернету , и она будет активирована. Главное требование, что на компе должна стоять обновленная уже активированная десятка. ... |
| 02.08.2015, 17:25 |
Сорри answers.microsoft.com , а там уже выберете русскую версию и так далее . ... |
| 02.08.2015, 17:27 |
Совсем ЧайникПодключаетесь к интернету , и она будет активирована. Главное требование, что на компе должна стоять обновленная уже активированная десятка . ээээ, для того чтобы активировать десятку нужна активированная десятка ??? ... |
| 02.08.2015, 18:16 |
bga83Совсем ЧайникПодключаетесь к интернету , и она будет активирована. Главное требование, что на компе должна стоять обновленная уже активированная десятка . ээээ, для того чтобы активировать десятку нужна активированная десятка ??? Ээээээээээээ , для того чтобы активировать 10 , на компе должна стоять активированная 7 или 8 . Первый раз Вы обновляете 7 или 8 до 10 , и когда 10 у Вас будет активирована, затем делаете чистую установку с диска . 10 привязывается к компьютеру . На этом же компе Вы можете делать многократную переустановку . Но при переустановке на другой комп , необходимо будет заново активировать 7 или 8 . Спасибо . ... |
| 02.08.2015, 18:22 |
bga83 ээээ, для того чтобы активировать десятку нужна активированная десятка ??? См.здесь ... |
| 02.08.2015, 20:49 |
Совсем чайникbga83пропущено... ээээ, для того чтобы активировать десятку нужна активированная десятка ??? Ээээээээээээ , для того чтобы активировать 10 , на компе должна стоять активированная 7 или 8 . Первый раз Вы обновляете 7 или 8 до 10 , и когда 10 у Вас будет активирована, затем делаете чистую установку с диска . 10 привязывается к компьютеру . На этом же компе Вы можете делать многократную переустановку . Но при переустановке на другой комп , необходимо будет заново активировать 7 или 8 . Спасибо . А если на машина вобще девственная, как тогда активация проходит? ... |
| 04.08.2015, 06:57 |
SAS2014Совсем чайникпропущено... Ээээээээээээ , для того чтобы активировать 10 , на компе должна стоять активированная 7 или 8 . Первый раз Вы обновляете 7 или 8 до 10 , и когда 10 у Вас будет активирована, затем делаете чистую установку с диска . 10 привязывается к компьютеру . На этом же компе Вы можете делать многократную переустановку . Но при переустановке на другой комп , необходимо будет заново активировать 7 или 8 . Спасибо . А если на машина вобще девственная, как тогда активация проходит? Это вроде как оем получается, а в таком случае ОС становится платной. От 100$. ... |
| 04.08.2015, 08:52 |
wadmanSAS2014пропущено... А если на машина вобще девственная, как тогда активация проходит? Это вроде как оем получается, а в таком случае ОС становится платной. От 100$. ОК ... |
| 04.08.2015, 09:03 |
Совсем Чайник, да то что нужно, а как я могу узнать активирована она или нет, вот знакомый обновился до 10 с пиратской 10 и тоже вроде как нормально работает. ... |
| 06.08.2015, 06:28 |
Елдос, да то что нужно, а как я могу узнать активирована она или нет, вот знакомый обновился до 10 с пиратской 7 и тоже вроде как нормально работает. ... |
| 06.08.2015, 08:53 |
Елдосвот знакомый обновился до 10 с пиратской 10 и тоже вроде как нормально работает. ... |
| 06.08.2015, 15:21 |
Елдос, Пиратка 7-ка -> Upgrade до легальной 10-ки -> Переустановка с USB\DVD 10-ти с форматированием винта ->легальная 10-ка без следов пиратки! Я правильно понял алгоритм? ... |
| 06.08.2015, 17:03 |
NetObserverЕлдос, Пиратка 7-ка -> Upgrade до легальной 10-ки -> Переустановка с USB\DVD 10-ти с форматированием винта ->легальная 10-ка без следов пиратки! Я правильно понял алгоритм? Да, это прокатит. ... |
| 06.08.2015, 23:30 |
ЕлдосЕлдос, да то что нужно, а как я могу узнать активирована она или нет , вот знакомый обновился до 10 с пиратской 7 и тоже вроде как нормально работает. Control Panel -> System , или Setting-> Update Recovery -> Activate Windows . Если она активирована , то и будет написано Windows is activated . ... |
| 08.08.2015, 19:38 |
NetObserverПиратка 7-ка -> Upgrade до легальной 10-киА это как? ... |
| 08.08.2015, 19:47 |
miksoftNetObserverПиратка 7-ка -> Upgrade до легальной 10-киА это как? а вот так! ловите халяву сэр! ... |
| 09.08.2015, 13:14 |
wamacomiksoftпропущено... А это как? а вот так! ловите халяву сэр!А с чего она легальной-то станет? ... |
| 09.08.2015, 17:08 |
wamacomiksoftпропущено... А это как? а вот так! ловите халяву сэр!Бесплатный сыр только в мышеловке. Если только он не ворован :) ... |
| 09.08.2015, 18:38 |
переустанавливала виндовс столкнулась с проблемой интернета, пришлось скачивать все драйвера на телефон потом скидывать на комп. Совет скачайте все нужные драйвера на флешку перед установкой виндовс. Сетевой драйвер скачивала здесь: http://letitbit.net/download/98672.9f2c31f561916a9669835d85310b/Realtek_Ethernet_Win7.zip.html ... |
| 10.06.2016, 08:54 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493424]: |
164ms |
57ms |
| others: | 243ms |
| total: | 508ms |
