multihomed default gateway
Уже все перегуглил но так и ответа толкового не нашел. Везде отправляют на мануал в 20 страниц по роутингу в виндовс, который по беглой оценке не отвечает на нужный вопрос. Есть один сетевой интерфейс и IP привязанный к нему. Есть еще несколько дополнительных IP, которые привязаны к данному интерфейсу. Извне проблем нет, доступ есть по всем адресам, но как использовать один из дополнительных айпи при доступе к определенному узлу? Например, 10.0.0.2 - адрес машины 10.0.0.1 - основной шлюз 10.0.0.10 - дополнительный адрес машины я хочу к узлу 10.0.0.20 обращаться от имени 10.0.0.10, как это настроить? ... |
| 02.08.2016, 19:02 |
Hett, Если в самом приложении этого выбора нет, то никак. ... |
| 03.08.2016, 12:03 |
Hettя хочу к узлу 10.0.0.20 обращаться от имени 10.0.0.10, как это настроить? route add 10.0.0.20 MASK 255.255.255.255 10.0.0.10 Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.08.2016, 12:13 |
Dimitry SibiryakovHettя хочу к узлу 10.0.0.20 обращаться от имени 10.0.0.10, как это настроить? route add 10.0.0.20 MASK 255.255.255.255 10.0.0.10 Пробовал так уже, ничего не вышло. трейс говорит что-то вроде "10.0.0.10 сообщает что заданный узел недоступен". службу маршрутизации при этом включал. в Linux для этих целей есть директива src, которая меняет адрес отправителя для нужных пакетов ... |
| 03.08.2016, 12:18 |
Проблема в том, что шлюз никак не меняет адреса отправителя. ... |
| 03.08.2016, 12:19 |
HettПробовал так уже, ничего не вышло. трейс говорит что-то вроде "10.0.0.10 сообщает что заданный узел недоступен". То есть ты не можешь пропинговать собственный адрес?.. Попробуй тогда так: route add 10.0.0.20 MASK 255.255.255.255 10.0.0.20 IF <сюда поставь номер интерфейса с адресом 10.0.0.10> Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.08.2016, 12:33 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493422]: |
36ms |
67ms |
| others: | 210ms |
| total: | 370ms |
