как выполнить WMIC CHKDSK с параметрами
Добрый день. Как известно доступ к серверу WMI можно получить и через консоль CMD, введя следующее : wmic PATH Win32_LogicalDisk WHERE (DeviceID='I:') call chkdsk после чего получить ответ : Выполнение (\\PROGRAMMATOR\root\cimv2:Win32_LogicalDisk.DeviceID="I:")->chkdsk() Успешный вызов метода. Параметры вывода: instance of __PARAMETERS { ReturnValue = 0; }; однако этого для запуска проверки диска недостаточно, нужно указать параметры : - FixErrors – Определяет процесс проверки. Если TRUE, то ошибки фиксируются. По умолчанию используется FALSE. - VigorousIndexCheck - Если TRUE, проверка записей индекса должна быть выполнено. По умолчанию TRUE. - SkipFolderCycle – параметр принимает логические значения, если значение TRUE (по умолчанию), то произойдет пропуск проверки циклов. - ForceDismount – Если значение TRUE, то при необходимости предварительное отключение тома. Значение по умолчанию FALSE. - RecoverBadSector – Если TRUE, то произойдет поиск поврежденных секторов и восстановление информации. По умолчанию FALSE. - OKToRunAtBootUp - Если TRUE, то процесс проверки произойдет после перезагрузки системы. По умолчанию FALSE. Вопрос : как конкретно указать параметры? Если к примеру указать так : wmic PATH Win32_LogicalDisk WHERE (DeviceID='I:') call chkdsk(FixErrors) оно пишет : ОШИБКА: Код = 0x80020005 Описание = Несовпадение типов. Услуга = Dispatch ... |
| 08.08.2016, 20:50 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493419]: |
50ms |
27ms |
| others: | 217ms |
| total: | 350ms |
