VPN route
Суть такова по работе надо подключать vpn и прописывать route В итоге начало рабочего дня выглядит так 1)Включить комп 2)Подключить vpn 3)Запустить командную строку 4)ipconfig - посмотреть ip vpn 5)В файлике где храняться роуты заменить на старый ip на текущий 6)Выполнить добавление роутов Суть вопроса такая может есть ли программа или скрипты, которые мне автоматом при включении компьютреа будут поднимать vpn ? брать ip менять его в файле (там строчка "route add 192.168.166.0 mask 255.255.254.0 10.10.10.xxx metric 1", xxx я наменяю на последние цифры ) и выполнять его ... |
| 02.09.2016, 09:11 |
VPN route
-=Koba=-брать ip Не проще-ли на роутере (dhcp) привязать мак компа к нужному ip? ... |
| 02.09.2016, 09:15 |
VPN route
-=Koba=-xxx я наменяю на последние цифры Вообще-то там должен писаться адрес гейта в нужную сеть. Он что, каждый раз новый? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.09.2016, 09:20 |
VPN route
Как-то так Тут получаю ip адрес ... |
| 02.09.2016, 09:28 |
VPN route
Тут меняю xxx на последние цифры ... |
| 02.09.2016, 09:28 |
VPN route
Dimitry Sibiryakov-=Koba=-xxx я наменяю на последние цифры Вообще-то там должен писаться адрес гейта в нужную сеть. Он что, каждый раз новый? Ну мне так объяснил ход подключения ... |
| 02.09.2016, 09:29 |
VPN route
-=Koba=-, А что вы этим хотите сделать, там ведь в свойствах vpn-соединения есть возможность ставить ваш vpn-сервер dg по умолчанию или не ставить его dg по умолчанию, я, если мне не нужно менять выход в инет, в свойствах tcp галку там скидываю ... |
| 02.09.2016, 09:30 |
VPN route
wadman-=Koba=-брать ip Не проще-ли на роутере (dhcp) привязать мак компа к нужному ip? Только что спросил у коллег в комнате ответили "никто этого не будет делать" =)) У админов даже не спрашвивал ... |
| 02.09.2016, 09:30 |
VPN route
Sergey Orlov-=Koba=-, А что вы этим хотите сделать, там ведь в свойствах vpn-соединения есть возможность ставить ваш vpn-сервер dg по умолчанию или не ставить его dg по умолчанию, я, если мне не нужно менять выход в инет, в свойствах tcp галку там скидываю Не совсем понял ваш ответ Я хочу автоматизировать эти действия (пункты 1-6), чтоб при входе в систему мне автоматом прописывался route ... |
| 02.09.2016, 09:34 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493400]: |
176ms |
64ms |
| others: | 210ms |
| total: | 505ms |
