Возможно ли сделать на Windows 7 консольный доступ через COM-порт встроенными средствами?
Доброго всем времени суток. Вопрос вот в чём: Есть промышленная мать с Windows 7 Embedded Standard (по сути та же семёрка). Есть вывод последовательного порта с этой матери на корпус девайса, в который она закрыта. Желательно организовать "аварийный" консольный доступ через последовательный порт (он не задействован) подобный telnet-у (как на управляемых свичах, например). Полезно при недоступности девайса (системы на той самой матери) через сеть. Есть ли возможность организовать это средствами самой "семёрки"? Сам сервер telnet вроде бы невозможно перенаправить с TCP на COM, но может я что-то упустил. Или только сторонний/самописный софт? Вопросы безопасности здесь не рассматриваю. ... |
| 07.09.2016, 10:40 |
В гугле "rfc2217 windows". ... |
| 07.09.2016, 10:44 |
Frame Relay, Средствами ОС или сторонним ПО нет никакого смысла это делать. Если упала ОС, то вы ничего и не сделаете с ней удаленно. Для этого есть специальные устройства IP KVM. Некоторые производители серверных материнских плат встраивают их отдельным чипом. HP например выпускает платы с ILO. С помощью них можно даже выключать и включать комп. Вот иметь на Windows параллельно RDP доступу еще какой-то (например, тот же telnet-сервер) можно, ибо может упасть только служба RDP, а сама ось останется рабочей. ... |
| 07.09.2016, 10:53 |
wadman Нужно именно собственными системными средствами, а не сторонними дровами (это не моё требование). k-nike Смысл есть, так как при криворуких юзерах вышеупомянутого девайса возможно забывание сетевых настроек. Сброс в дефолт есть, но при проблемах с встроенным софтом (маловероятно, но теоретически возможно) сброс не работает. Нужен именно аварийный вход по фиксированному последовательному порту с фиксированными настройками. Если вход не работает — делается вывод о неисправности материнки и вскрытие девайса специалистами. Мать промышленная (PC104), а не серверная, IPMI/ILO нет. Если нет встроенных средств — так и доложу наверх. ... |
| 07.09.2016, 11:25 |
Frame RelayНужно именно собственными системными средствами, а не сторонними дровами (это не моё требование). То есть гугл показал только сторонние средства и намек не достаточно прозрачен? :) ... |
| 07.09.2016, 11:28 |
Frame RelayНужен именно аварийный вход по фиксированному последовательному порту с фиксированными настройками. Если вход не работает — делается вывод о неисправности материнки и вскрытие девайса специалистами.Даже если представить, что есть некий комплект встроенных средств, позволяющих реализовать подобное - где гарантия, чтоFrame Relayпри проблемах с встроенным софтом (маловероятно, но теоретически возможно)эта "нашлёпка" уцелеет? А если так - то что она есть, что её нет. Frame Relayпри криворуких юзерах вышеупомянутого девайса возможно забывание сетевых настроек.Эта проблема решается административными методами. Читай - документированием изменений и запретом (и техническим/программным, и административным) бесконтрольного изменения настроек. ... |
| 07.09.2016, 12:00 |
wadman Встроенных в Windows 7 средств редиректа ведь нет? Смена ОС не рассматривается вообще :-) ... |
| 07.09.2016, 12:54 |
Frame RelayВстроенных в Windows 7 средств редиректа ведь нет?ну VBS-то там есть... никто не мешает в постоянно работающем скрипте получать с компорта данные и по заранее прописанным командам выполнять некие нужные операции... Опять же - если сетевой интерфейс работает, просто настройки неизвестны, всегда можно потрогать ОС за стандартный микрософтный мультикаст или глобальный бродкаст и узнать IP (или просот посмотреть ARP-таблицу порта на ближайшем свиче). ... |
| 07.09.2016, 13:07 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493397]: |
165ms |
43ms |
| others: | 247ms |
| total: | 501ms |
