Варианты уменьшения раздела "на живую"
Что есть - сервак с Win2003 R2 Standard и MS SQL 2005 Standard Задача - рэйд массив под логи перевести в рэйд массив, но другого уровня + пространство будет уменьшено, желательно с минимальным даунтаймом это сделать. Вариант первый (самый простой и банальный) - стопнуть сиквел, грохнуть старый массив, создать новый, запустить эскуэлину. Вариант второй более интересный - запустить миграцию массива, без остановки сиквела, но - как отреагирует винда в онлайне на уменьшение размера раздела? - можно конечно в управлении дисков сделать потом рескан дисков, но до рескана, как будет работать винда? - как отреагирует на ресканы и изменения в онлайне сиквел с его логами? Спасибо) ... |
| 08.09.2016, 16:52 |
Насколько мне изменяет склероз, diskpart w2k3 не умеет урезать раздел - только расширять. Даже если контроллер умеет сложные миграции томов - каждый из них является для системы диском. Даже если вам сильно повезёт и раздел не будет содержать данных в урезаемой части - вы собираетесь планируете фатально разрушительные действия. В общем и целом - соберите стенд и протестируйте всё, что хотите. Не на чем собрать стенд? Не выёживайтесь - сделайте и проверьте бэкап, измените дисковую конфигурацию и восстановите данные. ... |
| 08.09.2016, 17:02 |
авторДаже если контроллер умеет сложные миграции томов Контроллер умеет авторкаждый из них является для системы диском. Ну я бы не сказал так, ведь в массиве может быть (для примера) 6 дисков и из него сделан один логический, так что сама система видит то, что ей отдает контроллер в логическом виде, в физическом виде система отдельно диски не видит.. авторвы собираетесь планируете фатально разрушительные действия. Фатально разрушительные действия были сделаны давно, еще до меня, эти меры, направленные как раз на улучшения тех решений) авторВ общем и целом - соберите стенд и протестируйте всё, что хотите. Стенд можно собрать, но: - это будут виртуалки - где 100% гарантия, что с уменьшением на стенде получится, а в реале какие-то данные все же попадут. Хотя, контроллер в принципе умный, видит точки монтирования, занятое и свободное место на логическом томе массива ... |
| 08.09.2016, 17:11 |
rahzer- где 100% гарантия, что с уменьшением на стенде получится, а в реале какие-то данные все же попадутВот поэтому и "не выёживайтесь ...". Ну и далее по тексту. P.S. Проведёте стендовые испытания в условиях, позволяющих гарантировать результат - можно спокойно делать то, что было "стрёмно". Нет? Никто не возьмёт вашу ответственность на себя. Тем более - дистанционно. ... |
| 08.09.2016, 17:15 |
rahzerНу я бы не сказал такВы меня не поняли - логический том контроллера является физическим диском для системы. ... |
| 08.09.2016, 17:20 |
авторлогический том контроллера является физическим диском для системы. Это-то понятно, но ведь представьте ситуацию, массив 5 или 10 уровня, отвалился диск, контроллер же пересчитывает блоки четности или в зеркальной паре знает, где есть блоки с нужной информацией, а где пустое место. авторПроведёте стендовые испытания в условиях, позволяющих гарантировать результат - можно спокойно делать то, что было "стрёмно". Нет? Посмотрим, время еще неделя есть. Одобрит начальство простой 1,5-2 часа - сделаю по второму варианту, не одобрит - сделаю по первому варианту за 5 минут) ... |
| 08.09.2016, 17:28 |
rahzerЭто-то понятно, но ведь представьте ситуацию, массив 5 или 10 уровня, отвалился диск, контроллер же пересчитывает блоки четности или в зеркальной паре знает, где есть блоки с нужной информацией, а где пустое место.Толку-то? Есть три диска, собранные в RAID5. Хочу отщипнуть немного для создания зеркала. Если на исходный диск полностью размечен - операция фатально деструктивная. И от интеллектуальности контроллера это не зависит. ... |
| 08.09.2016, 17:33 |
У меня другая ситуация из рэйда 0 перейти в рэйд 1 - поэтому на первый взгляд контроллеру достаточно легко блоки данных переписать на один диск с другого. Но при запущенном сиквеле лог будет все равно увеличиваться, что замедлит операцию. Но даже, представим, что быстродействие контроллера и дисков справилось, то как отреагирует софт? Рескан дисков и перезапуск сиквела? Тогда уж проще по первому варианту, там все равно перезапускать)) ... |
| 08.09.2016, 17:39 |
rahzerУ меня другая ситуация из рэйда 0 перейти в рэйд 1 - поэтому на первый взгляд контроллеру достаточно легко блоки данных переписать на один диск с другогоВы какой-то трудный. Есть то, что система видит как физический диск. Есть разделы, созданные на этом физическом диске. И есть логические диски, созданные на этих разделах. Каким бы умным не был ваш контроллер - он не понимает файловой системы, которая "лежит" на разделах. Поэтому пока вы не создадите на физическом (для системы) диске неразмеченное пространство - о миграции без потерь может думать только тот, кто играет в русскую рулетку. И даже ему придётся чекать диски после миграции, а это всё равно простой. Чтобы создать неразмеченное пространство требуется уменьшить разделы и, соответственно, логические диски. Сделать это может тот, кто: 1. Понимает файловую систему на логических дисках; 2. В принципе умеет желаемое. Пункт раз виндовый диспетчер дисков (гуёвая оснастка или diskpart), конечно, разумеет. Пункт два работает в Win7/2008, но, как помнится , не работает в XP/2003. P.S. Честно говоря, думал, что переделываться будет RAID5 в RAID5 + RAID10, но страйп ... Это за гранью добра и зла. P.P.S. Если, конечно, вы ещё о чём-то не умолчали. ... |
| 08.09.2016, 17:58 |
авторКаким бы умным не был ваш контроллер - он не понимает файловой системы, которая "лежит" на разделах. А зачем ему ее понимать? Контроллер оперирует блоками данных (и знает, где есть информация, а где нет иначе бы контроллер писал на диски уже на записанную информацию), которые он в процессе миграции и переложит. авторИ даже ему придётся чекать диски после миграции, а это всё равно простой. Сделает в фоновом режиме - Read Patrol еще со времен царя гороха в фоне работает. авторно страйп ... Это за гранью добра и зла. То есть по Вашему на боевом сервере под логи и данные должен быть нулевой рэйд без отказустойчивости, а не зеркало? Меня как-то вообще не возбуждает мысль о том, чтобы ночью или в выходные с дачи, ехать в контору и менять диски+ накатывать все бэкапы. ... |
| 08.09.2016, 18:11 |
rahzerТо есть по Вашему на боевом сервере под логи и данные должен быть нулевой рэйд без отказустойчивости, а не зеркало?Меня уже откровенно утомило объяснять очевидные, вроде бы, вещи. ... |
| 08.09.2016, 18:47 |
Я же приводил пример ребилда, для ОС все прозрачно, а контроллеру и дискам до фонаря, какая там файловая структура.. Здесь, ну какое-то подобие ребилда будет. Ладно, поживем увидим)) Батарейка у контроллера еще сдохла, не получится миграцию на стенде сделать,чтобы 1 в 1, если только на СХД с виртуалками поиграть.. ... |
| 08.09.2016, 18:52 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493392]: |
174ms |
54ms |
| others: | 200ms |
| total: | 463ms |
