Файл подкачки в win 2k3
Извините, что обращаюсь с таким вопросом, но... 2003 сервак. Перенес файл подкачки с диска цэ на другой диск. На диске цэ остался pagefile.sys. Занимает, сцука 32 гига. Удалить не получается. В свойствах системы стоит "диск цэ - без файла подкачки". Что делать? Экспериментировать лишний раз с серваком не хочется, понапрасну перезагружать - тоже. ... |
| 02.09.2016, 15:21 |
Flying-homeИзвините, что обращаюсь с таким вопросом, но... 2003 сервак. Перенес файл подкачки с диска цэ на другой диск. На диске цэ остался pagefile.sys. Занимает, сцука 32 гига. Удалить не получается. В свойствах системы стоит "диск цэ - без файла подкачки". Что делать? Экспериментировать лишний раз с серваком не хочется, понапрасну перезагружать - тоже. У вас один выход перегрузить... ... |
| 02.09.2016, 16:06 |
Sergey OrlovFlying-homeИзвините, что обращаюсь с таким вопросом, но... 2003 сервак. Перенес файл подкачки с диска цэ на другой диск. На диске цэ остался pagefile.sys. Занимает, сцука 32 гига. Удалить не получается. В свойствах системы стоит "диск цэ - без файла подкачки". Что делать? Экспериментировать лишний раз с серваком не хочется, понапрасну перезагружать - тоже. У вас один выход перегрузить... Дык перегружал уже... ... |
| 05.09.2016, 07:47 |
могу ошибаться, но вроде на сколько я помню, в случае BSoD'а Window выгружает Dump в SWAP файл. Может попробовать отключить полный Dump' памяти при BSoD? ... |
| 05.09.2016, 09:27 |
При штатном режиме работы диспетчера виртуальной памяти сегмент файла подкачки на загрузочном томе ОБЯЗАН БЫТЬ. Его можно ограничить до размера, равного минимуму, указываемому операционной системой, но совсем удалять нельзя. Хотя бы из тех соображений, что теоретически все остальные тома могут быть отключены от ОС, что немедленно приведёт к краху. Flying-homeПеренес файл подкачки с диска цэ на другой диск.Штатно? или "пошаманил"? ... |
| 05.09.2016, 15:19 |
Значит - две перезагрузки. С отключением файла подкачки, а после перезагрузки - с созданием нового. ... |
| 05.09.2016, 17:48 |
AkinaПри штатном режиме работы диспетчера виртуальной памяти сегмент файла подкачки на загрузочном томе ОБЯЗАН БЫТЬ. Его можно ограничить до размера, равного минимуму, указываемому операционной системой, но совсем удалять нельзя. Хотя бы из тех соображений, что теоретически все остальные тома могут быть отключены от ОС, что немедленно приведёт к краху. Flying-homeПеренес файл подкачки с диска цэ на другой диск.Штатно? или "пошаманил"? Штатно. А зачем там "шаманить"? ... |
| 06.09.2016, 15:08 |
AkinaЕго можно ограничить до размера, равного минимуму, указываемому операционной системой мешьше. вручную. что-то около 100 мб. ... |
| 07.09.2016, 21:39 |
Винда ругнулась, что 100 мало, надо 800. Дал 800. Сегодня вечером перегружусь. ... |
| 08.09.2016, 10:50 |
Файл подкачки на диске цэ уменьшился до 800 МБ, а на другом диске, где я указал "по выбору системы", так и не создался. ... |
| 09.09.2016, 07:44 |
Может, он системе не особо-то и нужен, при 32 гигах? ... |
| 09.09.2016, 08:10 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493391]: |
158ms |
41ms |
| others: | 199ms |
| total: | 432ms |
