доступ к файлам по сети не работает в Win10
сеть коммутатор, из него шнурки и несколько машин, сетка банальная 192.168.1.1 машины с 2-й по 10-й ip адрес, все работало несколько лет. но тут как то два умных юзвера летом обновились до Win10, теперь постоянные проблемы с сетью, при том проблемы связаны только когда работаешь с файлами на этих машинах или с этих машин. допустим работаем с машины Win10 по сети с файлом нахозящимся на другой машине Win10, открываем файл Excel, все отркывается и он даже не предлагает нажать кнопку разрешить редактирование, все редактируем, нажимаем сохранить, и тут ответ, файл был открыт только на чтение. идем на машину на которой файл, там все открыто и права админские, все пользователи сетевые заведены на машинах, доступ все полный, посмотрел разрешения на файл, полные, не просто зарегистрированным, а уже выставлено доступ всем полный и все равно такая беда. где еще есть какие то настройки безопасности в Win10, проблема в том что Win10 Home (обычный не расширенный) и я не понимаю, где смотреть. Локальные политики не открываются в этой версии, команды через командную строку половина не работает в этой версии, РЕКОМЕНДАЦИИ? спасибо p.s. не надо советовать сделать downgrade, это всегда успеется ... |
| 19.09.2016, 18:52 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493382]: |
192ms |
42ms |
| others: | 249ms |
| total: | 533ms |
