Не выключается винда(win 10)
Нажимаю кнопку повер или в меню "Пуск" "Завершение работы". Пишет "Завершение работы" и даже гаснет монитор. А потом по новой начинает включаться. Раньше такого не было, буквально пару дней такое. Как решить проблему? C ув. Tors ... |
| 15.10.2016, 14:05 |
torsКак решить проблему? Выключить автоматическую перезагрузку при проблемах, смотреть какой драйвер роняет её в бсод. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.10.2016, 14:15 |
tors, сделайте выключение при нажатой Shift, так же работает? ... |
| 15.10.2016, 21:08 |
Выключить автоматическую перезагрузку при проблемах, смотреть какой драйвер роняет её в бсод. Выключил. Бсод не появяется. Все тоже: авторНажимаю кнопку повер или в меню "Пуск" "Завершение работы". Пишет "Завершение работы" и даже гаснет монитор. А потом по новой начинает включаться. сделайте выключение при нажатой Shift, так же работает? А что это значит? Нажимал - все тоже. ... |
| 22.10.2016, 17:00 |
torsсделайте выключение при нажатой Shift, так же работает? А что это значит? Нажимал - все тоже. При нажатие на выключение он скидывает ОС в своп, а потом с него грузит - Hiberboot. Было предположение, что какой-то глюк этого механизма. при нажатом Shift идёт обычное полное выключение. с учётом того что ничего не меняется - очень странно, у меня идей нет ... |
| 23.10.2016, 19:05 |
start [/forum/search_topic.php?author=Tatty08&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
200ms |
53ms |
| others: | 7136ms |
| total: | 7563ms |
