RDP, VPN и доступ извне (большая проблема)
Здравтствуйте. Windows Server 2008 в сети с фиксированным IP и доступом извне. На компьютере поднимается VPN клиент, тем самым комп становится частью VPN. После этого комп перестает быть виден извне и только доступен внутри VPN. Задача: иметь доступ по RDP извне, при поднятом VPN. Я думаю, что задача не сложная, но мне не по зубам. Возможно ли както настроить и главное как? Спасибо. ... |
| 17.08.2009, 17:36 |
aspiЗдравтствуйте. Windows Server 2008 в сети с фиксированным IP и доступом извне. На компьютере поднимается VPN клиент, тем самым комп становится частью VPN. После этого комп перестает быть виден извне и только доступен внутри VPN. Задача: иметь доступ по RDP извне, при поднятом VPN. Я думаю, что задача не сложная, но мне не по зубам. Возможно ли както настроить и главное как? Спасибо. фиксированный Ip -это внешний? чем Vpn поднимаете? создаёте ли виртуальный интерфейс tap? что показывает ipconfig /all? остается ли реальный Ip на реальной сетевухе? ... |
| 17.08.2009, 17:44 |
aspi, При поднятии VPN у вас меняется default gateway, отсюда и не видимость, смотрите настройки VPN клиента... ... |
| 17.08.2009, 17:48 |
есть ли firewall? ... |
| 17.08.2009, 17:48 |
Sergey Orlovaspi, При поднятии VPN у вас меняется default gateway, отсюда и не видимость, смотрите настройки VPN клиента... у меня вообще для tap шлюз не прописывается.... наверняка в firewall-е загвоздка... ... |
| 17.08.2009, 17:52 |
Всем. >фиксированный Ip -это внешний? да. внешний IP фиксированный >чем Vpn поднимаете? обычный VPN окошечками >создаёте ли виртуальный интерфейс tap? не знаю >что показывает ipconfig /all? выключил сервер. уехал из датацентра. завтра снова. >остается ли реальный Ip на реальной сетевухе? выключил сервер. уехал из датацентра. завтра снова. >При поднятии VPN у вас меняется default gateway, отсюда и не видимость, смотрите настройки VPN >клиента... Не подскажите, какие именно настройки смотреть? Или вы имеете ввиду писать скрипт выправления роутинга после установки VPN? >есть ли firewall? Нет. Только локальный Вин.БрэндМауер. который позволяет логинится извне по РДП. Спасибо! ... |
| 17.08.2009, 17:57 |
aspiВсем. >чем Vpn поднимаете? обычный VPN окошечками Спасибо! значит видимо после ваших "шаматсв" с окошечками... остается только одно подключение---и это подключение VPN... c соответствующим IP адресом ... |
| 17.08.2009, 18:38 |
Вероятнее всего, как сказали выше, ВПН соединение подменяет маршрут по умолчанию. Для виндового клиента правятся настройки соединения в свойствах tcp/ip вкладка дополнительно, убрать галку "использовать основной шлюз в удаленной сети". Разумеется, не факт, что в твоем случае можно ее убрать, ведь не совсем ясна цель, с которой создается vpn соединение. Как вариант, прописывать статический маршрут на 2008 серваке, но это возможно, когда знаешь с каких подсетей ты будешь подключаться к рабочему столу. ... |
| 18.08.2009, 04:59 |
ну и как ситуация в датацентре? ... |
| 18.08.2009, 12:19 |
Learning_Oracleну и как ситуация в датацентре? Всем спасибо, немного подоглох, но сняв галку в "Use default gw.." все заработало ! :) ... |
| 18.08.2009, 18:31 |
aspiLearning_Oracleну и как ситуация в датацентре? Всем спасибо, немного подоглох, но сняв галку в "Use default gw.." все заработало ! :) товарищи были правы. ... |
| 18.08.2009, 19:18 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493305]: |
190ms |
57ms |
| others: | 238ms |
| total: | 529ms |
