Сетевуха то отключается, то включается...
Ребята, подскажите как проблемку решить... Сижу за компом, по сетке трафика нет - и вдруг опа, сетевой кабель сам собой отключился. Проходит пара секунд - опа сам включился. Из компа его никто не выдергивает, из свича тоже. Такое бывает 1-2 раза на дню. С чем может быть связано (я так думаю): Сетевуха не задействована определенное время и винда ее сама отключает. Где уже посмотрел: Смотрел в BIOSе - стоит режим S1 (пробовал другие - не помогло), параметров чтобы отключать устройства не нашел, какие есть (видео, диски - все отключено). В настройках сетевухи: Wake Up Capabilites - None. Управление электропитанием: ждущий режим и отключение - все выключено. Может это в реестре еще надо где-нибудь отключить? Заранее спасибо. P.S. Win2000 Prof + sp3, сетевуха - интегрированная 3 Com Gigabit LOM (3C940) ... |
| 07.05.2004, 10:44 |
Тобишь у тебя сеть проподает(no ping) или устроство вырубаеться (Net Card) ? ... |
| 07.05.2004, 13:05 |
Все, что я успеваю заметить - это в состоянии соединения (значок - два компьютера на панели около часов) выскакивает: сетевой кабель не подключен. Через пару секунд - сетевой кабель подключен. Чего можно успеть проверить за 2-3 секунды? ... |
| 07.05.2004, 14:19 |
У меня такое тоже бывает, после чего я иду к админу сети, и он мне говорит, что шевелил хаб. ... |
| 07.05.2004, 14:24 |
>> и он мне говорит, что шевелил хаб. У меня хаб в полметре от меня. Я один в комнате сижу. Может это барабашки какие-нибудь? ... |
| 07.05.2004, 15:14 |
| 07.05.2004, 15:22 |
провода менял, пачкорды вроде в порядке, свич вроде тоже. Я думаю - винда косячит ... |
| 07.05.2004, 15:29 |
Оборудование не конфликтует ! да и еще ! посмотри в событиях! Евент логе! должно помоч ! ... |
| 07.05.2004, 15:38 |
Если у тебя есть еще другие хабы поробуй на другой хаб повесть комп ! Возьми сетевой тестер просмотри провода! ... |
| 07.05.2004, 15:41 |
Тип события: Уведомления Источник события: Tcpip Категория события: Отсутствует Код события: 4201 Дата: 07.05.2004 Время: 16:17:18 Пользователь: Нет данных Компьютер: DAN Описание: Система обнаружила, что сетевой адаптер 3Com Gigabit LOM (3C940) был подключен к сети, и инициировала нормальную работу через этот сетевой адаптер. Данные: 0000: 00 00 00 00 02 00 50 00 ......P. 0008: 00 00 00 00 69 10 00 40 ....i..@ 0010: 02 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ Тип события: Уведомления Источник события: EL2000 Категория события: Отсутствует Код события: 81 Дата: 07.05.2004 Время: 16:17:16 Пользователь: Нет данных Компьютер: DAN Описание: Port A is up Данные: 0000: 00 00 00 00 02 00 56 00 ......V. 0008: 00 00 00 00 51 00 07 60 ....Q..` 0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ Тип события: Уведомления Источник события: Tcpip Категория события: Отсутствует Код события: 4202 Дата: 07.05.2004 Время: 16:17:13 Пользователь: Нет данных Компьютер: DAN Описание: Система обнаружила, что сетевой адаптер 3Com Gigabit LOM (3C940) был отключен от сети, и сетевая конфигурация этого адаптера была освобождена. Если сетевой адаптер не был отключен, то возможно, что он неисправен. Чтобы получить обновленные драйверы, обратитесь к вендору. Данные: 0000: 00 00 00 00 02 00 50 00 ......P. 0008: 00 00 00 00 6a 10 00 40 ....j..@ 0010: 02 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ Тип события: Уведомления Источник события: EL2000 Категория события: Отсутствует Код события: 83 Дата: 07.05.2004 Время: 16:17:10 Пользователь: Нет данных Компьютер: DAN Описание: Port A is down Данные: 0000: 00 00 00 00 02 00 56 00 ......V. 0008: 00 00 00 00 53 00 07 60 ....S..` 0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ... |
| 07.05.2004, 17:15 |
конфликтов оборудования нет. Все провода проверял тестером - все в порядке ... |
| 07.05.2004, 17:16 |
У меня была такая ботва из-за неисправности "вилка-розетка" в сетевом соединении (кстати, на хабе). Если есть возможность - я бы махнул сетевуб карту с кем-нибудь на некоторое время - чтобы убедиться, что дело не в ней.Или именно в ней. Работы минут на 15 ;). Удачи! ... |
| 07.05.2004, 17:51 |
В конфигурации сетевого адаптера на вкладке Power Management найти галку Allow the computer to turn off this device to save power и снять ее нафик. ... |
| 10.05.2004, 17:45 |
У меня такое начинается если копирую файл>2Гб со своего компа на свой комп через сетевую. ... |
| 10.05.2004, 18:52 |
Могу сказать с 80% что это или с конестором или кабелем у меня такая херня была Дело было в проводе ! Тестером проверял вроде все нормально а потом отключаеться ! поменял кабель ! все заработало ! так что дерзай ! ... |
| 11.05.2004, 07:25 |
Наверно у тебя розетка барахлит. Перепаяй (или пережми). Если не поможет - барахлит розетка у сетевого администратора. ... |
| 11.05.2004, 19:05 |
3com`овсике сетевухи на 100 мегабит и более обладают интересной особенностью - в сетевом кабеле должна быть "нормальная" разводка, т.е. 1,2 -пара, 3,6 - пара, 4,5 -пара, 7,8- пара. А если по-другому - то начинаются такие приколы. Найди нормальный кабель. ... |
| 12.05.2004, 09:39 |
У меня такая беда постояннно на BNC-кабеле. Как поставил вин2К, так и стал замечать - при большом трафике (больше 3-4 мегабайт), постоянно выскакивает выкл-вкл сетевого кабеля. До сих пор не нашел причину. ... |
| 20.05.2004, 15:22 |
А с BNC ваще тяжко, где, что отвалилось.... ... |
| 20.05.2004, 16:14 |
Сегодня с утра аналогичная проблема. Вдруг сами по себе пропали компы в сетевом окружении. Пинг не шел вообще. Решил отключить сетевое подключение. Отключил. Включил. Сеть стала глючить. Перескакивала с 10 mbps на cable disconnect. Хрень какая-то. Обжал кабель заново. Все заработало. Ненадолго. Опять глюкануло. Потом исправилось. Жду повторов, решать буду. Код: plaintext ... |
| 20.05.2004, 17:18 |
Не пробовали Link Speed/Duplex mode выставить принудительно в какой-нибудь режим, без Auto? ... |
| 20.05.2004, 18:24 |
Ребята, не мучайтесь, это либо от коннектора либо от Хаба, Меняйте Хаб, и 100% будет работать, ну до этого делайте конечно проверку коннектора и провода В моем случае, после замены хаба все работает, нормально ... |
| 18.11.2016, 04:15 |
12 лет ждал, чтобы ответить? ТС небось уже не ждёт... PS. Интересно, где народ в 2016 году хабы берёт - музеи грабит, что ли? ... |
| 18.11.2016, 07:40 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493290]: |
193ms |
70ms |
| others: | 247ms |
| total: | 563ms |
