Как настроить маршрутизацию в локальной сети для доступа к устройствам по SNMP?
Дано: Есть две локальные сети, которые связаны между собой через маршрутизатор, на котором установлены две сетевые карты с IP: 192.168.1.2 и 192.168.2.2 соответственно, и запущена служба маршрутизации. Пинг с узла 192.168.1.1 на 192.168.2.1 проходит, а вот запрос SNMP - нет. Вопрос к знатокам: Как настроить маршрутизацию, чтобы проходили UDP -пакеты на 161 порт? Спасибо. ... |
| 29.11.2016, 00:54 |
_Серега_Пинг с узла 192.168.1.1 на 192.168.2.1 проходит, а вот запрос SNMP - нет. А с узла 192.168.2.2 этот SNMP запрос проходит? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.11.2016, 01:00 |
_Серега_Дано: Пинг с узла 192.168.1.1 на 192.168.2.1 проходит, а вот запрос SNMP - нет. если пинг проходит - значит все работает, а если не проходит SNMP - значит не пускает firewall. ... |
| 29.11.2016, 04:15 |
AndreyTarasov_Серега_Дано: Пинг с узла 192.168.1.1 на 192.168.2.1 проходит, а вот запрос SNMP - нет. если пинг проходит - значит все работает, а если не проходит SNMP - значит не пускает firewall.либо не запущена SNMP служба ... |
| 29.11.2016, 11:04 |
Dimitry Sibiryakov, С узла 192.168.2 2- проходит. Если их закоммутировать в одну подсеть или даже на один свич- все работает. А через маршрутизатор-нет ... |
| 29.11.2016, 17:27 |
_Серега_А через маршрутизатор-нет Значит смотри правила фильтрации UDP пакетов в файерволле. И можешь сниффером посмотреть если пакеты вообще до сервера доходят. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.11.2016, 17:29 |
AndreyTarasov, Firewall (брандмауэр) отключен ... |
| 29.11.2016, 17:30 |
В любом случае смотри настройки маршрутизации и приходящие/уходящие пакеты. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.11.2016, 17:38 |
Вся проблема в том, что для передачи SNMP пакета используется UDP протокол, а не TCP, т.е. соединение не устанавливается (возможно, я не совсем корректно выражаюсь). ... |
| 29.11.2016, 23:42 |
Снифферу пофиг, он Ethernet пакеты показывает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.11.2016, 23:52 |
_Серега_Вся проблема в том, что для передачи SNMP пакета используется UDP протокол, а не TCP, т.е. соединение не устанавливается (возможно, я не совсем корректно выражаюсь). Проблема в том что пакеты передаются протоколом IP !! а как они представлены внутри протокола - не важно. бери снифер и слушай точку получателя.... вероятно у тебя действительно не запущен приемник SNMP, либо неправильно настроен, либо закрыт порт каким-нибудь экраном. ... |
| 30.11.2016, 04:06 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493284]: |
142ms |
57ms |
| others: | 226ms |
| total: | 469ms |
