Восстановление работы Access по определнным критериям
Добрый день! На компьютере запущено MS Access приложение, которое на вход получает xml файлы, парсит их и на выходе складывает excel файлы в другую папку, а сам факт обработки файла записывается в лог (обычный txt файл) Проблема в том, что Access периодически подвисает. Возможно ли, чтобы по расписанию в Windows каждые 20 минут выполнялся скрипт, который проверял бы время последнего обновления этого лог файла. Если файл не обновлялся более заданного времени, то MS Access должен гаситься и открываться определенный mdb файл. В каком направлении копать? Спасибо ... |
| 20.12.2016, 17:28 |
Dmitr_FedЕсли файл не обновлялся более заданного времени, то MS Access должен гаситься и открываться определенный mdb файлпростой скрипт в шедулер ... |
| 20.12.2016, 20:27 |
bga83Dmitr_FedЕсли файл не обновлялся более заданного времени, то MS Access должен гаситься и открываться определенный mdb файлпростой скрипт в шедулер нет ли у вас чего-нибудь похожего, на основании чего я мог бы сделать, то что мне нужно? ... |
| 20.12.2016, 20:59 |
А что, использовать для этого Access - обязательно? перепиши это дело на VBS, например... если не используются визуальные компоненты, код будет почти один в один. ... |
| 20.12.2016, 21:39 |
AkinaА что, использовать для этого Access - обязательно? перепиши это дело на VBS, например... если не используются визуальные компоненты, код будет почти один в один. К сожалению, в силу различных причин от использования access отказаться не могу ... |
| 20.12.2016, 22:07 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493272]: |
168ms |
42ms |
| others: | 234ms |
| total: | 481ms |
