Отключение подключенных сетевых шар
Чтобы отключить конкретную шару пишем: net use \\127.0.0.1\share /delete /y Чтобы отключить все подключенные шары: net use * /delete /y Вопрос: Как отключить подключенные шары одного сервера? Например, net use: \\10.0.0.1\folder1 \\10.0.0.11\folder2 \\127.0.0.1\share1 \\127.0.0.1\share2 Нужно одной командой отключить все шары на сервере 127.0.0.1. ... |
| 27.12.2016, 09:52 |
Пропустить вывод net use через find, выделить токены шар требуемого сервера и удалить их. ... |
| 27.12.2016, 10:01 |
Akina, for /F "skip=4 tokens=2" %a in ('net use | find "127.0.0.1"') do (net use %a /delete /y) Не дают net use через find пропустить. Пишет непредвиденный символ |. ... |
| 27.12.2016, 10:03 |
Сделал с помощью текстового файла. Но мне кажется есть способ осуществить и без него. for /F "skip=4 tokens=2" %%a in ('net use') do (echo %%a | find "127.0.0.1" >> C:\list.txt) for /F %%a in (C:\list.txt) do (net use %%a /delete /y) ... |
| 27.12.2016, 11:03 |
Ну так внутри DO в первой строке выполняй FOR /F из второй. Зачем файл-то? или тебя смущает, что внутренний FOR будет получать одну-единственную строку? ... |
| 27.12.2016, 11:19 |
Хотя токен у тебя уже почищен, так что FOR внутренний не нужен, можно просто сравнивать литерально полученный токен с требуемым. ... |
| 27.12.2016, 11:20 |
Akina, Каким образом можно сравнить? Пробовал через If - не подходит - он сравнивает полное совпадение. Мне же необходимо сравнить \\127.0.0.1\share1 с 127.0.0.1. (надо что-то типа like). Вычитал, что можно такое сравнение реализовать вот так: @setlocal enableextensions enabledelayedexpansion @echo off set str1=%1 if not x%str1:bcd=%==x%str1% echo It contains bcd endlocal Но не могу найти help по синтаксису: "x%str1:bcd=%==x%str1%". ... |
| 27.12.2016, 11:52 |
reaqueне могу найти help по синтаксису IF /?Изменение команды IF при включении расширенной обработки команд: IF [/I] строка1 оператор_сравнения строка2 команда IF CMDEXTVERSION число команда IF DEFINED переменная команда где оператор_сравнения принимает следующие значения: EQL - равно NEQ - не равно LSS - меньше LEQ - меньше или равно GTR - больше GEQ - больше или равно, а ключ /I, если он указан, задает сравнение текстовых строк без учета регистра. Ключ /I можно также использовать и в форме строка1==строка2 команды IF. Сравнения проводятся по общему типу данных, так что если строки 1 и 2 содержат только цифры, то обе строки преобразуются в числа, после чего выполняется сравнение чисел. ... |
| 27.12.2016, 12:21 |
reaqueМне же необходимо сравнить \\127.0.0.1\share1 с 127.0.0.1. (надо что-то типа like). Вот чего нет, того нет. Но путь шары прекрасно бьётся на токены по слэшу... ... |
| 27.12.2016, 12:26 |
reaque Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 27.12.2016, 17:14 |
reaqueНо не могу найти help по синтаксису: "x%str1:bcd=%==x%str1%". Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. AkinaВот чего нет, того нет. Было бы желание. Можно по токенам разобрать, можно свою функцию несколькими способами написать, можно модификатор ~p использовать. ... |
| 27.12.2016, 21:41 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493262]: |
186ms |
69ms |
| others: | 210ms |
| total: | 526ms |
