Вопрос по конфигурации Cisco 877
Здравствуйте! В офисе имеется маршрутизатор для доступа в Сеть. Сконфигурирован он так , что доступ имеется у компьютера подключенного двумя сетевыми картами : одна к маршрутизатору по сети 192.168.2.0 , другая смотрит в локальную сеть и подключена к хабу по сети 192.168.1.0. Хотелось бы разрешить некоторым компьютерам локальной сети с адресами 192.168.1.0 подключаться к Интернет . Для этого в один из портов маршрутизатора (interface FastEthernet1) я подключил витую пару локальной сети. Интернет доступен с ip адресов 192.168.2.0 , нужно сделать так, чтобы разрешить доступ с адресов 192.168.1.0 Конфигурационный файл маршрутизатора боюсь изменять, так как не имею опыта настройки Cisco и боюсь сломать рабочую конфигурацию. Какие изменения нужно сделать в настройки, чтобы сконфигурировать NAT ? Содержимое конфигурации, по команде show running-config: version 12.4 no service pad service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime localtime service password-encryption service sequence-numbers ! hostname myhost ! boot-start-marker boot-end-marker ! logging buffered 4096 informational enable secret 5 $1$5Lac$/HFoQLdfdssv1 ! no aaa new-model clock timezone YEKT 5 ! ! dot11 syslog ip cef no ip dhcp use vrf connected ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.5 ! ip dhcp pool LAN import all network 192.168.2.0 255.255.255.0 default-router 192.168.2.1 dns-server 192.168.2.1 ! ! ip inspect name INSPECT_OUT dns ip inspect name INSPECT_OUT icmp router-traffic ip inspect name INSPECT_OUT ntp ip inspect name INSPECT_OUT tcp router-traffic ip inspect name INSPECT_OUT udp router-traffic ip inspect name INSPECT_OUT router ip domain name test1.dom ip name-server 85.111.121.126 ! ! ! username user privilege 15 password 7 001242071E1A3A2224 ! ! archive log config hidekeys ! ! ! ! ! interface ATM0 description WAN mac-address 0011.cb59.e11f no ip address logging event atm pvc state no atm ilmi-keepalive pvc 8/35 encapsulation aal5snap pppoe-client dial-pool-number 1 ! dsl operating-mode auto ! interface FastEthernet0 ! interface FastEthernet1 ! interface FastEthernet2 ! interface FastEthernet3 ! interface Vlan1 description LAN ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 ip accounting output-packets ip nat inside ip virtual-reassembly ip tcp adjust-mss 1360 ! interface Dialer0 ! ip forward-protocol nd ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0 ! no ip http server no ip http secure-server ip dns server ip nat inside source list 1 interface Dialer0 overload ! ip access-list extended FIREWALL deny ip any any ! access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255 no cdp run ! ! ! control-plane ! banner motd ^CHello! I'm $(hostname). You are connected on line $(line) on domain $(domain)^C ! line con 0 exec-timeout 5 0 password 7 04011C5E5F79 logging synchronous login no modem enable line aux 0 line vty 0 4 login local transport input ssh ! scheduler max-task-time 5000 ntp clock-period 17175195 ntp server 91.222.116.113 prefer end ... |
| 28.12.2016, 07:27 |
Nicola109Здравствуйте! В офисе имеется маршрутизатор для доступа в Сеть. access-list 1 permit 192.168.2.0 0.0.0.255 подозреваю что: access-list 1 permit 192.168.1.123 ... |
| 28.12.2016, 12:35 |
AndreyTarasov, Спасибо , я тоже так думаю, просто непонятно , что в к. файле значит 0.0.0.255 за ай пи адресом. ... |
| 28.12.2016, 14:48 |
Nicola109просто непонятно , что в к. файле значит 0.0.0.255 за ай пи адресом.инверсная маска ... |
| 28.12.2016, 15:59 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493260]: |
39ms |
| others: | 227ms |
| total: | 328ms |
