подскажите инструменты для тихой установки программ
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, задача такая нужно создать тихую установку программы, чтобы автоматизировать ее установку, тк во время установке нужно нажить кучу действий, например: 1) в окне Welcome - нажать ОК 2) в окне об лицензионном соглашении выбрать I accept the licence agreement 3) в окне select Destination folder нажать Next 4) в окне Enter station id нажать next 5) в окне Select Languages to Install указать Russian 6) в Start Installation нажать Next 7) System File Update - ok 8) Installation – OK Идея такая: создать батник или самораспаковывающийся SFX-архив, в которых прописать путь к установочной файлу setup.exe и далее прописать параметры или ключи, по которым установщик поймет, «какие кнопки надо автоматически нажимать» для установки ИС. Насколько я знаю: 1) это можно сделать штатным средствами Windows, только вот не знаю , что это за инструмент и каким пользоваться, подскажите что это за инструмент? 2) есть ли эти ключи в средстве Winrar, чтобы их просто прописать рядом с командой setup ? Спасибо. ... |
| 24.01.2017, 09:46 |
martinezo, Для автоматизации нажатий можно попробовать AutoIt. Насчет ключей WinRar - не уверен, что такое вообще возможно - не дело архиватора заниматься нажатием чего-то вместо пользователя. Если Setup.exe - ваше творение - проще научить его обрабатывать ключи комстроки, которые и скажут ему, что там нужно или не нужно нажимать и в каком порядке. ... |
| 24.01.2017, 10:50 |
DarkMaster, нет Setup.exe не мое творение ... |
| 24.01.2017, 11:31 |
martinezoDarkMaster, нет Setup.exe не мое творение запусти Setup.exe /? вдруг что расскажет, к тому же может стоит поискать справку на сайте программы? (или просто почитать справку в уже установленной программе) - наверняка там есть нужная инфа ... |
| 24.01.2017, 12:34 |
DarkMastermartinezo, Для автоматизации нажатий можно попробовать AutoIt. Насчет ключей WinRar - не уверен, что такое вообще возможно - не дело архиватора заниматься нажатием чего-то вместо пользователя. Если Setup.exe - ваше творение - проще научить его обрабатывать ключи комстроки, которые и скажут ему, что там нужно или не нужно нажимать и в каком порядке. WinRar на сколько я помню (если это SFX) передает все ключи на запускаемую программу, да и для запускаемой программы можно задать все необходимые ключи для установки. 99% программ эти ключи поддерживаются, их легко найти даже методом тыка, это могут быть ключи: /S /Q /SILENT/ /QUIET и им подобные, многие поддерживают /S (или варианты с - вместо слеша) Для MSI можно делать административную установку, тихукую или любую другую, гуглите. ... |
| 25.01.2017, 18:19 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493236]: |
139ms |
32ms |
| others: | 204ms |
| total: | 419ms |
