Сессии Terminal Server и смена пароля
Привет! Вопрос наверное избитый. Есть домен, терминал сервера и пользователи на них. Периодически юзеры меняют пароли. Часто при этом получается такой эффект: если пароль сменен вне терминальной сессии, то сессия продолжается как бы с устаревшими credentials (ну или как там по-научному, маркер доступа), то есть её отшивают внешние ресурсы, она некорректно логинится к серверам и т.п. От этого конечно спасёт перелогон, как самое простое, а чтобы не перелогиниваться? Смотреть в сторону klist , иль ещё какие способы? А может, в AD можно настроить что, чтобы процессы схватили новый маркер или это невозможно в принципе? Спасибо! ... |
| 06.03.2017, 22:06 |
не совсем прямое решение - принудительно прибивать терминальные сессии при простое в несколько часов(групповыми политиками), как следствие как минимум раз в сутки пользователи будут перелогиниваться. ... |
| 07.03.2017, 10:41 |
bga83не совсем прямое решение - принудительно прибивать терминальные сессии при простое в несколько часов(групповыми политиками), как следствие как минимум раз в сутки пользователи будут перелогиниваться. этого как раз хочется избежать. ... |
| 07.03.2017, 12:47 |
--null-- если пароль сменен вне терминальной сессииэто как? - запретить так делать. ... |
| 08.03.2017, 17:04 |
Bred eFeMэто как?на любой рабочей станции, не терминальном сервере. Bred eFeM- запретить так делать.а есть уверенность, что это реализуемо? ... |
| 08.03.2017, 20:44 |
Bred eFeM--null-- если пароль сменен вне терминальной сессииэто как? - запретить так делать. не надо запрещать, зачем. Это совершенно корректное действие. Больше интересует - как заставить все сессии обновить токен и возможно ли это вообще. пока что складывается такое путь, но не уверен, что это труъ 'отключить ресурсы net use * /delete /Y 'очистить сохраненные credentials cmdkey.exe /list > c:\txt_cmdkey.txt findstr.exe Target c:\txt_cmdkey.txt > tmp_cmdkey.txt FOR /F "tokens=2 delims==" %%G IN (tmp_cmdkey.txt) DO cmdkey.exe /delete %%G 'очистить тикеты klist purge ... |
| 08.03.2017, 22:02 |
авторкак заставить все сессии обновить токен а когда это делать, знаем? ... |
| 09.03.2017, 00:58 |
Bred eFeMавторкак заставить все сессии обновить токен а когда это делать, знаем? это отдельный интересный вопрос и его можно отдельно прояснить. Скажем, можно отслеживать, что юзер поменял пароль (насколько я знаю, это осуществимо) и выполнять скрипт. ... |
| 11.03.2017, 02:13 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493178]: |
142ms |
56ms |
| others: | 210ms |
| total: | 460ms |
