планировщик. задача из 2-х действий
есть задача в планировщике, которая состоит из 2-х действий . задача запускается от имени другого пользователя . параметры запуска задачи на скрине. если из одной этой задачи сделать 2 задачи, то каждая по отдельности они работают. а если запускать эту задачу, то второе действие всегда не работает. порядок действий можно поменять и 2-ое будет не работать. ошибка: Планировщику заданий не удается запустить задачу для пользователя "Administrator". Дополнительные сведения: значение ошибки: 2147943767 можно ли как-то обойти эту проблему? ... |
| 15.03.2017, 14:13 |
Два задания формально запускаются параллельно. И предполагаю, что одна из задач блокирует некий ресурс, требующийся другой задаче, что приводит к ошибке. NewIvanovecа если запускать эту задачу, то второе действие всегда не работает. порядок действий можно поменять и 2-ое будет не работать. Первая задача (батник) пишет протокол. Но не пишет в него ошибки. Рекомендую перенаправить в stdout и stderr, добиться ошибки выполнения и посмотреть, какая часть вывода появилась в выходном файле, и определить, на каком этапе/команде возникла проблема. Для решения проблемы неплохо бы понять, можно ли объединить задачи в одну. Т.е. откорректировать, к примеру, батник, и последней командой там прописать запуск скрипта. Ну или написать ещё один батник, который последовательно запустит одно, а потом второе. и именно его указать в действии задачи планировщика. ... |
| 15.03.2017, 14:28 |
Akina Т.е. откорректировать, к примеру, батник, и последней командой там прописать запуск скрипта. Ну или написать ещё один батник, который последовательно запустит одно, а потом второе. и именно его указать в действии задачи планировщика. прописал в батнике запуск скрипта и всё отработало без ошибок. ... |
| 15.03.2017, 14:38 |
Ну если такое решение устраивает, то и аллах бы с ею... ... |
| 15.03.2017, 14:49 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493176]: |
135ms |
27ms |
| others: | 195ms |
| total: | 392ms |
