блокировки файлов на сервере
Hi. Eсть файл сервер под управлением Windows 2003 на нем для общего доступа созданы папка с файлами с расширением doc, xls по сети пользователи открывают файлы и вносят изменения сохраняют, закрывают но вот проблема через некоторое время последний переработанный файл пытается открыть другой пользователь или тот же самый который последний изменял его а ему в ответ “занят другим приложением открыть для чтения” или вообще не открывается. Делаем следующее на сервере открываем консоль Управление компьютером> Служебные программы> Общие папки> Открытые файлы, ищем в списке файл который не открылся отмечаем его жмем Закрыть открытый файл, после таких манипуляций все начинает работать, и так в течении дня бесконечное кол-во раз. В чем причина? Все работало нормально что случилось подскажите? ... |
| 27.03.2017, 17:49 |
Nicola109В чем причина? Надо посмотреть кто его не закрывает перед нажатие "Закрыть". Потом пойти и вломить по первое число. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.03.2017, 18:14 |
Nicola109, вроде XLS файлы могут поддерживать совместный доступ, я этим всем давно не пользуюсь, но в 2003 точно помню, было и работало, файл могли открывать сразу несколько человек и колбасить каждый своё. Главное разрулить права на ячейки, чтоб они друг другу жить не портили. ну либо как сказали выши, вломить ... |
| 27.03.2017, 18:32 |
При открытии файла Exel с одной рабочей станции почему то сразу образуется файл с расширением tmp и в последующем Exel открывает таблицу только в режиме для чтения. Файл таблицы Exel и файл с расширением tmp блокируются на сервере процессом System. Чтобы открыть файл для внесения изменений приходится каждый раз освобождать его программой Unlocker. Почему такое происходит только на этой рабочей станции? ... |
| 28.03.2017, 09:19 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493161]: |
156ms |
28ms |
| others: | 214ms |
| total: | 433ms |
