Windows Server 2008 синии экраны
Добрый день, у меня есть проблема с падением в синие экраны. Дампы можно посмотреть здесь: https://yadi.sk/d/CyOPktqt3GL4Vy Кто-нибудь можете подсказать в чём может быть дело. Сразу уточню, может быть и ранее тоже падало, но так как сервер настроен подыматься в случае синего экрана, то он просто перезагружается. Так как файл подкачки на диске C:/ был отключён поэтому история данного процесса ведётся с начала февраля. На сервере подняты web службы. Он круглосуточно работает. Помогите разобраться с проблемой. Падения ни как не систематизируются. Спасибо. ... |
| 25.03.2017, 12:27 |
Teslenko Sergey, - HDD S.M.A.R.T. / RAID event log - Пакеты обновлений безопасности - Журналы системы - Журнал в BIOS ... |
| 26.03.2017, 00:39 |
Bred eFeM, по HDD там два устройства: adaptec 6808 (с него вполне возможно снять данные) Второй диск это SSD intel на 120GB (Как с него снять данные о состоянии, вопрос) Со вторым пунктом: я правильно понимаю, это какие обновления были установлены от microsoft обновлением windows? А это вообще не понимаю как представить, там куча инфы, что ищем? - Журналы системы - Журнал в BIOS Спасибо. ... |
| 26.03.2017, 19:57 |
Teslenko Sergey, Посмотрите события журнала "Система". Там должны быть факты падений, может быть найдутся какие-то следы... Если причина в железе, искать будет трудно. В этом случае, компьютер надо заменять, на ходу ничего выяснить не удастся. ... |
| 26.03.2017, 21:53 |
Как с него снять данные о состояниидля начала CrystalDiskInfo Со вторым пунктом:все ли последние обновления были установлены от microsoft ? что ищем?- eventvwr.exe ( Windows - Система - Предупреждение/Ошибка ) - заходим в BIOS, смотрим журнал ошибок, смотрим коды последних ошибок - неподписанные драйвера есть (usb-rs232 какой-нибудь левый например) ? - полный тест памяти (mdsched.exe) // - делай бэкапы, ищи подменное железо. ... |
| 27.03.2017, 01:01 |
Bred eFeM, До четверга, постараюсь сделать. Сервер физически находиться в другом офисе. Спасибо. ... |
| 27.03.2017, 11:51 |
Синий экран смерти называют. Есть несколько причин, и выявить ее можно только способом перебора всех этих причин. А именно: выходе из строя аппаратной части компьютера (жесткого диска, оперативной памяти, видеокарты, блока питания и т.д.); конфликте устройств компьютера; несовместимости оборудования с операционной системой; перегреве устройств ПК; неподходящем драйвере; конфликте драйверов; несовместимости драйвера с операционной системой; неправильных настройках BIOS; нехватке свободного места на жестком диске; заражении всевозможными вредоносными программами (вирусами); разгоне процессора и оперативной памяти. А лучше вообще то заново установить Windows и желательно чистую, а не сборку. ... |
| 30.03.2017, 14:41 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493159]: |
178ms |
62ms |
| others: | 217ms |
| total: | 520ms |
