Остатки рассыпавшегося страйпа интелловского матрикса.
Есть ноут с двумя одинаковыми SSD-шками по 80 ГБ. У прежнего хозяина откуда-то из южного полушария они были в страйпе. На данный момент сата сконфигурирована как ачхи AHCI, на одном винте стоит система. Второй представляется винде как Интел вольюм трам-пам-пам размером 150 ГБ. В консоли управления рэйдом (если переключиться в режим рэйда в биосе) два диска, один - нотмембер, другой - фэйлд. Удалить из рэйда можно только второй, понятное дело. Если я хочу: 1. отказаться от рэйда и использовать второй диск как второй диск. Я просто удаляю его из рэйда, для винды он становится нормального размера, я его инициализирую, форматирую и пользуюсь. Правильно? 2. сделать зеркало. Тут интереснее. Я не хочу переставлять систему и не хочу разбирать ноут. Кто из современных акронисов с парагонами сможет слить образы системных разделов (один из них 350 МБ) с одиночного винта в локалку или на USB диск, а потом (при загрузке с WinPE) залить его обратно на новое зеркало так, чтобы винда ничего не заметила? ЗЫ Переставлять систему не хочу, поскольку ноут уж очень специфичный. Дрова есть, но опасаюсь нежданчиков. ЗЗЫ винда - семерка проф. ... |
| 11.04.2017, 21:23 |
Добавить к WinPE ImageX сделать всё, что нужно без всяких акронисов/парагонов. ... |
| 11.04.2017, 21:34 |
Спасибо, посмотрю. ... |
| 11.04.2017, 23:07 |
Почитал про ImageX. Меня смущает тот факт, что эта утилита работает только с системным разделом (диск цэ), который в моем случае не является загрузочным. На нем нет ntldr, boot.ini и всего прочего, что там лежит в случае с MBR. Кроме того, не совсем ясно, надо ли подготовить систему, ранее загружавшуюся с одиночного диска AHCI к тому, что ей придется загружаться с Intel Volume 0. Переключения между режимами IDE и AHCI ведь недопустимы при уже установленной системе. А переключения между AHCI и RAID допустимы? ... |
| 12.04.2017, 09:38 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493143]: |
180ms |
59ms |
| others: | 254ms |
| total: | 556ms |
