Как отформатировать виртуальный диск в fat?
Задача: есть Oracle VM VirtualBox, надо установить win98. Если просто с помощью Oracle VM VirtualBox создать виртуальный диск, то при установке пишет "Идет подготовка к установке. Не удается создать временную папку. Если на диске установлена файловая система HPFS или NTFS, то для установки Windows необходимо создать загрузочный раздел MS-DOS " Вопрос - как разбить и отформатировать виртуальный диск? Если не по теме, то подскажите, плз, форм, где ответят. Но вообще-то мне надо просто запустить одну программу, которая была написана под 98 винду. На XP (реальный комп) она работает хоть и криво, но что-то я не нашла образа, на котором бы она работала. ... |
| 10.05.2017, 21:41 |
Анна77как разбить и отформатировать виртуальный диск?FDISK, потом FORMAT. ... |
| 10.05.2017, 22:53 |
Анна77, установите сперва DOS, как вариант. На счет MSDOS не помню, но PC-DOS при установке разбивал и форматировал разделы сам. либо ручками, команды уже перечислили выше, в 99% случаев они входят на загрузочные диски и дискеты с DOS в FDISK, создайте основной раздел, сделайте его активным. перезагрузите виртуалку с этой же дискеты\диска напишите FORMAT C: /q профит зачем вам это старьё? ... |
| 11.05.2017, 11:38 |
Разве в инсталлятора 98 винды нет менеджера разделов? Вроде при выборе диска можно было удалять/создавать разделы. ... |
| 12.05.2017, 20:11 |
HettРазве в инсталлятора 98 винды нет менеджера разделов? Вроде при выборе диска можно было удалять/создавать разделы.В 98 вроде не было, только boot сектор перезаписывала и ставилась на существующий раздел ... |
| 13.05.2017, 10:00 |
HettРазве в инсталлятора 98 винды нет менеджера разделов? Вроде при выборе диска можно было удалять/создавать разделы. С XP это появилось. До этого надо было с досовской дискеты загрузиться и fdisk'ом разбить. ... |
| 17.05.2017, 14:12 |
В какой-то версии Windows, была еще фигня, что менеджер разделов вызывался только при 100% чистом диске. Приходилось руками в Norton Disk Editor MBR нулями забивать - тогда все работало нормально и инсталлятор предлагал разбить диск. ... |
| 19.05.2017, 00:06 |
Leonid KudryavtsevВ какой-то версии Windows, была еще фигня, что менеджер разделов вызывался только при 100% чистом диске.Больше на сказку похоже. Во всяком случае от NT 3.51 и далее такого ни в одной версии не было. ... |
| 19.05.2017, 07:37 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA]: |
190ms |
54ms |
| others: | 608ms |
| total: | 928ms |
