routeadd и два сетевых интерфейса
Отцы приветствую. Помогите плиз: У меня есть сервак Hyper V на нем 2 интерфейса. Один физический(смотрит во внешний мир). Другой виртуальный(смотрит в ту же сетку где и виртуалки, шлюза нет). Как мне прописать маршрут, чтобы при обращении по IP вида 192.168.1.* он смотрел через виртуальный внутренний интерфейс, а не физический внешний. Не могу никак наладить сеть между хостом и виртуалками, что было бы удобно. Думаю что в винде это можно сделать через routeadd, но в метрике я совсем не силен( ... |
| 24.05.2017, 13:22 |
AntSolКак мне прописать маршрут, чтобы при обращении по IP вида 192.168.1.* он смотрел через виртуальный внутренний интерфейс, а не физический внешний. Интерфейс определяется указанным шлюзом маршрута - пакеты шлются через тот интерфейс, через который шлюз достижим без маршрутизации (находится в одной подсети с адресом интерфейса). ... |
| 24.05.2017, 13:31 |
Akina, Во внутренней сети(виртуальный интерфейс) нет шлюза. Я просто прописал айпишник и маску(виртуальный коммутатор hyper v). Виртуалки друг друга нормально видят. А вот хост нет, так как ходит через физический. ... |
| 24.05.2017, 13:33 |
Т.е. через IP-адрес хост достижим, проблем с доступом нет, только по имени недоступен (и не виден в сетевом окружении), что ли? AntSolВо внутренней сети(виртуальный интерфейс) нет шлюза.Есть маршрут - значит, есть и шлюз. А что там на интерфейсе - сиренево. Не путайте тёплое с мягким. ... |
| 24.05.2017, 13:52 |
Akina, Нет адрес не достижим ни по имени ни по айпи это другое. Запускаю КМД. Делаю пинг 8.8.8.8 - пинг идет. Запускаю пинг 192.168.0.1 - не идет. Он ищет 192.168.0.1 не ччерез тот интерфейс, который надо. Вот я пытаюсь для адреса тпа 192.168.*.* направить его на другой интерфейс сетевой. ... |
| 24.05.2017, 14:09 |
AntSol, на основании чего вы решили, что он ищет не через тот? для начала скиньте сюда таблицу маршрутизации route print отсутствие пинга вообще не о чём не говорит, это может значить, что на удаленном компьютере данны тип запроса не поддерживается или он запрещен. ... |
| 24.05.2017, 14:14 |
Roman Mejtes, В службах все разрешено. Это стопроцентов. Мне нужна команда типа: route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 if 17 Но она почему то не отрабатывает - выдает хелп. Не пойму где ошибка. Выдает даже если указать гейтвей 0.0.0.0 или on-link Принт во вложении ... |
| 24.05.2017, 14:30 |
AntSol, Хотя если дать ему route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 0.0.0.0.0 if 20 Выдает что объект уже существует( ... |
| 24.05.2017, 14:39 |
AntSol, посмотрите команду arp -a есть ли там какие то сетевые\физические адреса из этой подсети? ... |
| 24.05.2017, 14:54 |
Roman Mejtes, Во вложении ... |
| 24.05.2017, 15:16 |
AntSolДелаю пинг 8.8.8.8 - пинг идет. Запускаю пинг 192.168.0.1 - не идет.Покажите настройки сетевой части (ipconfig /all) того инстанса ОС, в котором это выполняется/наблюдается. AntSolМне нужна команда типа: Код: vbnet 1. Указание интерфейса без адреса шлюза имеет смысл лишь в случае, когда 2 или более интерфейсов имеют адреса в одной подсети, частью которой является подсеть, в которую формируется маршрут. Т.е. в реальности практически не существующий случай, если не считать мостовых маршрутизаторов. ... |
| 24.05.2017, 15:22 |
Akina, во вложении Это виртуалка подключенная к тому же виртуальному коммутатору. ... |
| 24.05.2017, 15:38 |
Это, как я понимаю, только половина, т.к. 195.182.?.?/28 отсутствует... и на 8.8.8.8 пинг идёт именно через него. Но хотелось бы увидеть полную настройку хост-машины, и не скриншотом, а текстом (тег QUOTE). Реальные адреса, если так страшно, маскируйте ХХХ-ми. А также неплохо бы подробно показать настройки всего, связанного с 192.168.0.0/24, включая все настройки сетевой подсистемы гипера и гостя. ... |
| 24.05.2017, 16:42 |
AntSolRoman Mejtes, В службах все разрешено. Это стопроцентов. Мне нужна команда типа: route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 if 17 Но она почему то не отрабатывает - выдает хелп. Не пойму где ошибка. Выдает даже если указать гейтвей 0.0.0.0 или on-link Принт во вложении ну так в таблице маршрутизации нет ничего, что знало бы о 192.168.0.0/24 AntSolAntSol, Хотя если дать ему route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 0.0.0.0.0 if 20 Выдает что объект уже существует( это переводится так: Чтобы обратится к адресу 192.168.1.0 с маской 255.255.255.0 надо отправлять пакеты устройству с адресом 0.0.0.0.0 а у вас где находится устройство с адресом 0.0.0.0? :-) ... |
| 25.05.2017, 08:36 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493098]: |
174ms |
59ms |
| others: | 204ms |
| total: | 490ms |
