Install Windows10
Что надо сделать, чтобы началась установка Windows 10 на компьютер, на котором сейчас работает Windows XP 2014? На DVD имеется копия, с которой на других компьютерах выполняется установка ( см. показанный снимок) Размер всех файлов на DVD “Win10_Pro_x86-x64_wBM_RU_OVG_DV5” 3 раза CD-привод шуршал ( по-моему что-то читал) дальше ничего на монитор не выводилось, пришлось перезагружать компьютер. Размер установочных файлов = 4.29 gb Спасибо ... |
| 14.06.2017, 15:21 |
Install Windows10
Vova_1805Что надо сделать, чтобы началась установка Windows 10 на компьютерзагрузиться с установочного диска ... |
| 14.06.2017, 15:46 |
Install Windows10
авторзагрузиться с установочного диска нет у установочного диска. Как создать установочный диск из имеющегося ISO (Образа), показанного на снимке? Спасибо. ... |
| 15.06.2017, 15:31 |
Install Windows10
Vova_1805Как создать установочный диск из имеющегося ISO (Образа)Скопировать на флэшку и загрузиться с неё? ... |
| 15.06.2017, 16:02 |
Install Windows10
авторСкопировать на флэшку и загрузиться с неё? скопировать на флешку - сам ый лёгкий путь. Но будет ли выполнятся установка с такой флешки? ... |
| 15.06.2017, 16:07 |
Install Windows10
Vova_1805авторСкопировать на флэшку и загрузиться с неё? скопировать на флешку - сам ый лёгкий путь. Но будет ли выполнятся установка с такой флешки? смотря как копировать, попробуй так Код: bash 1. нууу.. вместо /dev/sdC поставь что-то свое. И это копироание придется сделать в Linux ... |
| 15.06.2017, 17:32 |
Install Windows10
Vova_1805Но будет ли выполнятся установка с такой флешки?А, [порезано цензурой], проверить за пять минут - никак? Обязательно надо задать вопрос на форуме? А если я пожму плечами и отвечу: "У меня всё работает?". ... |
| 15.06.2017, 18:08 |
Install Windows10
OoCcнууу.. вместо /dev/sdC поставь что-то свое. И это копироание придется сделать в LinuxОхренели? Копировать надо не образ, а его содержимое. Ровно то, которое видно на скриншоте.. ... |
| 15.06.2017, 18:10 |
Install Windows10
зачем вы человеку мозг пудрите, в разделе про винды про линуксы ему втираете. вот программа под винду (Rufus): http://rufus.akeo.ie/?locale=ru более простой программы для создания загрузочный флехи я не видел. сделано для самых отморженных юзеров. ... |
| 15.06.2017, 19:28 |
Install Windows10
Roman Mejtesзачем вы человеку мозг пудрите, в разделе про винды про линуксы ему втираете. вот программа под винду (Rufus): http://rufus.akeo.ie/?locale=ru более простой программы для создания загрузочный флехи я не видел. сделано для самых отморженных юзеров.одна проблема у этой программы. Вероятность того что с результата можно загрузиться и поставить 50 на 50 ... |
| 16.06.2017, 09:43 |
Install Windows10
bga83одна проблема у этой программы. Вероятность того что с результата можно загрузиться и поставить 50 на 50100%-й результат ... |
| 16.06.2017, 10:37 |
Install Windows10
Барсук-копательbga83одна проблема у этой программы. Вероятность того что с результата можно загрузиться и поставить 50 на 50100%-й результату кого как. Я поделился своим опытом ... |
| 16.06.2017, 14:40 |
Install Windows10
Basil A. SidorovOoCcнууу.. вместо /dev/sdC поставь что-то свое. И это копироание придется сделать в LinuxОхренели? Копировать надо не образ, а его содержимое. Ровно то, которое видно на скриншоте.. Ты наверное не в курсе что USB стик может эмулировать CD-ROM? Попробуй это дома. Будешь приятно удивлён. ... |
| 16.06.2017, 15:08 |
Install Windows10
OoCcТы наверное не в курсе что USB стик может эмулировать CD-ROM?Может. А может и не. Или это будет зависеть от BIOS-а. При этом "прямолинейная загрузка" (бутсектор -> bootmgr(.efi) -> всё остальное) - работает всегда. Исключая, разве что, сильно древние BIOS-ы. Но там и десятка не поставится. ... |
| 16.06.2017, 19:29 |
Install Windows10
Vova_1805сейчас работает Windows XP 2014Что не так з XP? ... |
| 16.06.2017, 19:52 |
Install Windows10
Basil A. SidorovOoCcТы наверное не в курсе что USB стик может эмулировать CD-ROM?Может. А может и не. Или это будет зависеть от BIOS-а. При этом "прямолинейная загрузка" (бутсектор -> bootmgr(.efi) -> всё остальное) - работает всегда. Исключая, разве что, сильно древние BIOS-ы. Но там и десятка не поставится. Василий, если BIOS поддерживает efi то и эмуляция CD-ROM там тоже есть. ... |
| 18.06.2017, 03:20 |
Install Windows10
И? Не надо использовать фичу только потому, что она есть. ... |
| 18.06.2017, 07:52 |
Install Windows10
First, you need to prepare the Windows 10 ISO file, then download and install the Windows USB / DVD Download Tool. Once you have your USB / DVD set up with Windows 10, connect the USB / DVD drive to your computer and reboot. During startup, set the BIOS / UEFI boot priority from DVD or USB. rolling sky ... |
| 03.07.2017, 12:18 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493056]: |
31ms |
39ms |
| others: | 205ms |
| total: | 311ms |
