Нужна помощь
Ситуация такая. столкнулся с проблемой есть принтер "A", который подключен к компьютеру "B", после печати одной страницы, ПК перестает видеть принтер, выходит окно "неизвестное устройство". подключаю Принтер "А" в другой ПК "D" все работает стабильно Подключаю другой принтер "С" к компьютеру "В", все работает стабильно. ... |
| 13.07.2017, 06:37 |
Нужна помощь
Может дело в заземлении? Переключи розетки. ... |
| 13.07.2017, 08:51 |
Нужна помощь
rasta4155есть принтер "A", который подключен к компьютеру "B", после печати одной страницы, ПК перестает видеть принтер rasta4155Подключаю другой принтер "С" к компьютеру "В", все работает стабильно. Неявно предлагается думать, что модели и прошивки принтеров совпадают. Это верно? А также, что принтеры подключаются как локальные, и по USB. Это верно? Если всё так - то возможно, что проблема в USB-порте. На принтере или компьютере (второе менее вероятно - верным делом перепробованы все порты на матери). Причём даже это и не проблема... бывает так, что каждый порт работает в пределах стандарта, но на границе, причём два порта на разных границах - в итоге разница между ними достаточно велика для нестабильной работы. Т.е. проблемы экземпляра, а не модели. Проверить это можно простым включением принтера через внешний USB-хаб, если источник угадан верно, проблема пропадёт. ... |
| 13.07.2017, 09:17 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493038]: |
208ms |
58ms |
| others: | 211ms |
| total: | 533ms |
