Приложение запущено NetworkService(ComputerA), как ему положить файл в папку на ComputerB?
Имеем ComputerB с именем SERVER, есть папка C:\TheFolder, к ней открыт общий доступ для группы "Все" с правами "Полный доступ", ну на всякий случай еще для "Network Service" с правами "Полный доступ" ComputerA, он видит эту папку как \\SERVER\TheFolder, на ComputerA для этой папки в Security стоит "Полный доступ" для "Network Service". на ComputerA от имени аккаунта Network Service запущено приложение, которое хочет положить файл в \\SERVER\TheFolder Не кладет. Что я не понимаю? Что я должен сделать? На компьютер ComputerB? На компьютер ComputerA? Чтоб это работало? Это вообще реально? P.S. под обычным user (на ComputerA) это будет работать при условии что из-под этого user был ручками выполнен вход на ComputerB c использованием учетной записи из имеющихся на ComputerB, т.е. тыкнулись в проводнике в \\SERVER\TheFolder и ввели по запросу UserComputerB/Password. Ну, на всякий случай сообщу, что я всегда настраиваю все компы в сети как WorkGroup. ... |
| 24.07.2017, 05:01 |
Я правильно понимаю, что если ComputerB не настроен как Domain, то путь к его папкам из под Network Service (ComputerA) закрыт по определению, как бы я их не расшаривал? Если я правильно понял, на ComputerB в Share Permissions надо выбрать объект Computer, а у меня только Built-in security pincipals, Groups и Users, на 2016-м сервере есть еще Other objects. ... |
| 24.07.2017, 05:49 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493027]: |
160ms |
38ms |
| others: | 228ms |
| total: | 463ms |
