sc config: изменение учетной записи службы
Добавляю в систему пользователя Admin с админскими правами и запускаю батник следующего содержания: Код: powershell 1. 2. 3. На последней строке обламывается с ошибкой 1069. Назначаю службе эту же учетку через диспетчер служб. Стартует без ошибок. Откатываю обратно на LocalSystem, перезапускаю. Снова запускаю первоначальный батник. Стартует без ошибок! Чем объяснить сей фокус? Почему редактирование командой sc срабатывает только после "пинка" через диспетчер служб? И можно ли заставить срабатывать с первого раза? ... |
| 25.07.2017, 15:41 |
A-MaR, чем sc stop <service> хуже net stop <service>? возможно в момент конфигурации служба не успела остановиться. ... |
| 25.07.2017, 16:38 |
Без разницы. Даже если при остановленной службе выполнить только sc config и попытаться запустить вручную - будет то же самое. ... |
| 25.07.2017, 17:03 |
A-MaRНа последней строке обламывается с ошибкой 1069. Код: plaintext 1. ... |
| 25.07.2017, 18:18 |
Roman Mejtesчем sc stop <service> хуже net stop <service>? возможно в момент конфигурации служба не успела остановиться.Хуже именно тем, что "net start / net stop" ожидают изменения состояния сервиса, а "sc start / sc stop" - отправляют команду и сразу выходят. Если изменение состояния вам существенно - требуются дополнительные "sc query". ... |
| 25.07.2017, 18:22 |
Basil A. SidorovКто вам сказал, что перед "обратной косой" надо ставить точку?... простое задание учётной записи в "sc config ..." автоматически назначает этой учётке право "вход в качестве службы". ... |
| 25.07.2017, 18:26 |
Basil A. SidorovA-MaRНа последней строке обламывается с ошибкой 1069. Код: plaintext 1. Потому что именно так выглядит поле "С учетной записью" в диспетчере служб. И ведь второй раз же срабатывает именно в таком виде, с точкой и косой. Без точки выпадает в ошибку 1068 "Не удалось запустить дочернюю службу". ... |
| 25.07.2017, 22:04 |
https://stackoverflow.com/questions/308298/how-to-set-windows-service-username-and-password-through-commandline This works: sc.exe config "[servicename]" obj= "[.\username]" password= "[password]" Where each of the [bracketed] items are replaced with the true arguments. ( Keep the quotes , but don't keep the brackets.) ... |
| 26.07.2017, 07:47 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493022]: |
149ms |
64ms |
| others: | 240ms |
| total: | 495ms |
