Проблема при создании нового пользователя в Windows 10
Есть русская версия Winodws 10 с единственным пользователем Администратор. Создаю ещё одного, добавляю в группы. При первом запуске бесконечно висит иконка ожидания, и входа в систему не происходит... При втором запуске система запускается без графической оболочки. Через Диспетчер задач, который, кстати, вызывается далеко не сразу, запускаю Explorer. Он запускается, но с ограниченными правами: например, не работает правая кнопка мышки на desktop и куча других проблем. В чём может быть дело? P.S. Компьютер достался мне в наследство, переустанавливать Windows не хотелось бы. ... |
| 03.08.2017, 08:49 |
AbejonВ чём может быть дело?В повреждении .Default профиля, вероятно. Если так - то восстановление без переустановки мне представляется мероприятием маловероятным. ... |
| 03.08.2017, 09:40 |
Akina, как-то можно убедиться, что это именно так? ... |
| 03.08.2017, 09:54 |
Abejonкак-то можно убедиться, что это именно так? Создайте таким манером ДВА пользовательских профиля. Включите их в группу администраторов. Убедитесь, что они имеют полный доступ на папку профилей пользователей. Выполните вход-выход-вход-выход первым из них. Загрузитесь вход-выход-вход вторым, и загрузите Explorer - пусть и в убогом режиме. Зайдите в папку профилей и сделайте полную копию папки профиля Администратора. Зайдите в управление профилями и переназначьте первому папку профиля на созданную копию папки профиля Администратора. Выйдите и попробуйте вход первым пользователем. ... |
| 03.08.2017, 10:09 |
Akina, а с SID'ами как быть? ) еще папку Default User'а можно восстановить заменив из любой рабочей копии Windows c:\Users\Default А вообще проблема больше смахивает на последствия заражения вирусом. ... |
| 03.08.2017, 10:58 |
Roman Mejtesа с SID'ами как быть?А что с ними может быть не так? они же не в пользовательском профиле... Roman Mejtesсмахивает на последствия заражения вирусом.Ну если всякие чистильщики и оптимизаторы считать вирусами (что, впрочем, недалеко от истины)... ... |
| 03.08.2017, 11:31 |
AkinaAbejonВ чём может быть дело?В повреждении .Default профиля, вероятно. Если так - то восстановление без переустановки мне представляется мероприятием маловероятным. Ты не веришь в Св. Билли? Позор! В Win10 есть устрашающее по мощности "средство от всех болезней" https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh824869.aspx Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth ... |
| 03.08.2017, 17:19 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1493020]: |
134ms |
38ms |
| others: | 194ms |
| total: | 402ms |
