Помогите настроить права доступа к файлам в AD?
Добрый день! На сервере в корне диска создаю файлик txt. В него доступ должен быть только у администратора (скрин внизу). И вот если захожу к этому файлу через сеть с другого компа (\\server\e\файл.txt), то все ок - админ домена может посмотреть, редактировать, а просто пользователи - не могут читать. Через терминал у обычного пользователя так же - доступа к файлу нет. Но их так же нет и у пользователя, имеющего права админ-ра домена! Файл редактировать пишет отказано, для просмотра начинает запрашивать повышение прав (через Totalcmd если F3 нажаь). Почему так? Как правильно делать, чтобы одинаково работало и через сеть и локально? И второй вопрос: как правильно запретить доступ в терминальном подключении пользователям к диску С (и к некоторым другим)? Спасибо! ... |
| 03.09.2017, 09:16 |
DevillioИ второй вопрос: как правильно запретить доступ в терминальном подключении пользователям к диску С (и к некоторым другим)?NTFS права настроить соответсвующим образом DevillioПочему так? Как правильно делать, чтобы одинаково работало и через сеть и локально?действует 2 уроня ограничения прав: права шары и NTFS-права, соответсвенно проще всего на шару давать доступ на чтение и запись всем, а ограничения настраивать уже на уровне файловой системы ... |
| 04.09.2017, 11:52 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492989]: |
169ms |
36ms |
| others: | 206ms |
| total: | 460ms |
