Как сделать корректный выбор загрузки на ПК, где есть Windows ХР и две ОС Windows 10.
Такая ситуация: есть 2 HDD, на каждом из которых установлены Windows XP и Windows 10 (при загрузке есть выбор этих ОС), я добавил поставил SSD. Поставил вторую Windows 10 на SSD. Результат: Теперь при загрузке систем нужно использовать «F8» и выбирать: - HDD, при котором у меня появляется выбор ОС, между Windows ХР и Windows 10. - HDD, при котором просто загружается вторая Windows 10. Вопрос: Можно ли избежать использовать «F8» и сразу выходить на выбор трех ОС: - «Windows ХР» - «Windows 10» - «Windows 10» ? Спасибо. ... |
| 20.09.2017, 20:58 |
Можно. Настоящие джигиты пользуют bcdedit.exe (штатная утилита). Чайники - фсякие easybcd и т.п. шняги. ... |
| 21.09.2017, 05:41 |
В твоем случае следует 1. поставить "HDD, при котором у меня появляется выбор ОС, между Windows ХР и Windows 10" загрузочным в бивисе. 2. Загрузить win10 3. добавить ссылку на "вторая Windows 10" в меню загрузки через bcdedit.exe. ... |
| 21.09.2017, 05:50 |
bootrec /scanos ... |
| 21.09.2017, 08:06 |
aleks222, Воспользовался утилитой "easybcd" (как сказали для чайников :) ), 1,5 минуты и все отлично работает... Только вот у меня меню выбора ОС опять превратилось с плиточно-голубого (стандартного) на черный (рис.) и Код: sql 1. НЕ помогло ... |
| 21.09.2017, 19:24 |
Konstantin-78Только вот у меня меню выбора ОС опять превратилось с плиточно-голубого (стандартного) на черный (рис.) Стандартное как раз черное. Плиточно-голубое - появилось в Win8 и неудобно как минимум тем что дефолтная OS фактически грузится до него, а если вы выбираете не дефолтную, то комп уходит в ребут, а потом загружает вам запрошенную OS но уже без вопросов (аналогично при выборе нестандартных опций загрузки, типа безопасного режима), если часто прыгаете между OS это крайне неудобно. ... |
| 21.09.2017, 23:21 |
Konstantin-78aleks222, Воспользовался утилитой "easybcd" (как сказали для чайников :) ), 1,5 минуты и все отлично работает...Молодец. Венда тоже - только для чайников ;) Труъ мэны топчут коммандную строку в никсах. ... |
| 21.09.2017, 23:33 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492969]: |
135ms |
26ms |
| others: | 240ms |
| total: | 429ms |
