Из Outlook не отправляются письма
В дополнительных настройках для SMTP нужно установить 2525. Стоит попробовать. У меня тестовое сообщение прошло без замечаний ... |
| 27.06.2013, 12:00 |
У меня такая проблема решается перетаскиванием письма из папки исходящие в черновики. Потом открываю сообщение и наживаю отправить. Не захожу в папку исходящие и письмо уходит. :) глюк. ... |
| 25.07.2013, 12:02 |
Была точно такая же беда. В моём случае у провайдера (пчелайн) стояла блокировка SMTP фаерволом, откуда взялась сказать сложно. Отключается самостоятельно через личный кабинет - интернет - управление услугами - Защита от атак из Интернета (Firewall). Был выставлен средний уровень + блокировка SMTP, после изменения на просто средний проблема решилась. ... |
| 05.09.2013, 23:08 |
тут все по порядку!!!!!!!!!! http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=134f62995c0969c5 ... |
| 19.09.2013, 14:43 |
Случайная гостья, пожалуйста помогите, отлук рассылает спамы и затем получает обратно: postmaster@cap.ru <postmaster@cap.ru> Доставка отложена: Naked and willing + вложение файла что делать? касперски вирусов на компе не находит. ... |
| 26.05.2014, 15:23 |
аптчваптчпр, оутлук-ли? Для начала стоит сменить пароль учетки. ... |
| 26.05.2014, 15:31 |
| 26.05.2014, 15:36 |
аптчваптчпрво всяком случае все ответы от postmaster@cap.ru <postmaster@cap.ru> приходят на оутлук Обратный адрес можно поставить любой, это ни о чем не говорит. Есть еще заголовок письма, который содержит служебную информацию. Если возникнет желание его показать тут, то перед этим рекомендую стереть "личную" информацию из него. ... |
| 26.05.2014, 15:45 |
wadman, Не удалось выполнить доставку следующим получателям или лицам из следующих списков рассылки: nboyd@arcenergyservices.com Возникла неполадка в работе почтового ящика получателя. Microsoft Exchange не будет повторять попытку доставить это сообщение. Попытайтесь снова отправить это сообщение позже или передайте следующее диагностическое сообщение системному администратору. Следующая организация отклонила сообщение: bosimpinc05.eigbox.net. -------------------------------------------------------------------------------- содержание меняется ... |
| 26.05.2014, 16:21 |
аптчваптчпр, это не заголовок. ... |
| 26.05.2014, 16:33 |
wadman, а больше в письме ничего нет, адреса получателя и отправителя, тема пустая почта у меня открата через сервер органов власти, пароль просто так я не могу менять ... |
| 26.05.2014, 16:41 |
Служебный заголовок почтового письма . пример заголовкаDelivered-To: MrSmith@gmail.com Received: by 10.36.81.3 with SMTP id e3cs239nzb; Tue, 29 Mar 2005 15:11:47 -0800 (PST) Return-Path: Received: from mail.emailprovider.com (mail.emailprovider.com [111.111.11.111]) by mx.gmail.com with SMTP id h19si826631rnb.2005.03.29.15.11.46; Tue, 29 Mar 2005 15:11:47 -0800 (PST) Message-ID: <20050329231145.62086.mail@mail.emailprovider.com> Received: from [11.11.111.111] by mail.emailprovider.com via HTTP; Tue, 29 Mar 2005 15:11:45 PST Date: Tue, 29 Mar 2005 15:11:45 -0800 (PST) From: Mr Jones Subject: Hello To: Mr Smith ... |
| 26.05.2014, 17:39 |
Или завирусован один из серверов в цепочке или порушен DNS - более точно можно сказать из служебных заголовков, который ты нежелаешь показывать. ... |
| 26.05.2014, 23:40 |
Anatoly Podgoretsky, я не нежелаю показывать служебные заголовки, просто я не знаю где их посмотреть. ... |
| 29.05.2014, 10:05 |
К счастью после смены пароля отправка спамов прекратилась. Но как можно защитить компьютер от программно-аппаратного взлома? Антивирус касперски работает нормально. кто знает подскажите? ... |
| 30.05.2014, 08:01 |
У меня такая же как была, я починила вот так: Заходим свойства учетной записи - Вкладка Серверы - ставим галку "Проверка подлинности пользователя" - жмем параметры - указываем "использовать для входа" - вбиваем адрес электронной почты и пароль - ок - применить - вуаля!!! Пробуем отправить письмо.... ... |
| 11.09.2014, 19:48 |
Апну топик. Аутлук 2010. Несколько компов с одинаковой почтой. Т.е., один и тот же сервер, одна и та же учетка. Все идентично. На компе №2 все прекрасно работает. Равно как и на компах №3, №4 и т.д. На компе №1 при создании нового письма и последующем клике на "Отправить" Аутлук виснет наглухо. Так же на компе №1 настроены еще 2 учетки почты. С них тоже ничерта не уходит. Пробовал: 1. Перезагружать. 2. Отрубать антивирь. 3. Отрубать надстройки. Что еще попробовать? ... |
| 13.12.2014, 12:36 |
NexbyАпну топик. Аутлук 2010. Несколько компов с одинаковой почтой. Т.е., один и тот же сервер, одна и та же учетка. Все идентично. На компе №2 все прекрасно работает. Равно как и на компах №3, №4 и т.д. На компе №1 при создании нового письма и последующем клике на "Отправить" Аутлук виснет наглухо. Так же на компе №1 настроены еще 2 учетки почты. С них тоже ничерта не уходит. Пробовал: 1. Перезагружать. 2. Отрубать антивирь. 3. Отрубать надстройки. Что еще попробовать? upd: При запуске с ключом /safe Аутлук не зависает, но перекладывает письмо в "Исходящие". ... |
| 13.12.2014, 13:18 |
Скорее всего перегружен файл данных отправленных сообщений, Outlook не работает с файлами больше 2 Гб, поэтому часто такая проблема возникает, когда накапливается много писем в папках. Нужно либо удалить файл-переросток, либо, очистить папку исходящих/отправленных сообщений. ... |
| 27.09.2017, 16:00 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492963]: |
142ms |
38ms |
| others: | 237ms |
| total: | 455ms |
