Установка сетевого принтера HP P1006
Добрый день! Принтер расшаренный, установлен на машине с XP (32) В сети есть машина с Win7 64. Не могу установить на неё этот принтер, пишет нет драйверов... Но как установить драйвера, если он при установке просит подключить этот принтер? Как его подключить, если это физически в данный момент невозможно... Как -то можно поставить драйвера без подключения принтера? Спасибо. p.s. В сетевом окружении этот принтер виден, но не устанавливается:(( Может, принтер косячный? Canon в такой же ситуации влёт установился... Но заменить его нет возможности, поэтому прошу советов. ... |
| 18.10.2017, 05:15 |
на подобные модели ставится универсальный драйвер с официального сайта. Возможно, с этим драйвером Win7 сама все сделает при указании имени сетевого принтера. Либо при установке этого же драйвера на Win7 указать IP или имя компа в сети. Со старым драйвером, прежде установленным на XP, это не прокатит, скорее всего. ... |
| 18.10.2017, 05:55 |
JimyДобрый день! Принтер расшаренный, установлен на машине с XP (32) В сети есть машина с Win7 64. Не могу установить на неё этот принтер, пишет нет драйверов... Но как установить драйвера, если он при установке просит подключить этот принтер? Как его подключить, если это физически в данный момент невозможно... Как -то можно поставить драйвера без подключения принтера? Спасибо. p.s. В сетевом окружении этот принтер виден, но не устанавливается:(( Может, принтер косячный? Canon в такой же ситуации влёт установился... Но заменить его нет возможности, поэтому прошу советов. советую выкинуть этот принтер, он только для дома..... хотя поставил его через принт-сервер, какой-то длинковский . и даже из win10 печатает, но головняков всё ещё хватает ... |
| 18.10.2017, 09:20 |
JimyПринтер расшаренный, установлен на машине с XP (32)Вот на нём и зарегистрируйте дополнительные драйверы. Соответственно Win7 при подключении сетевого принтера сама загрузит их оттуда и установит. ... |
| 18.10.2017, 09:43 |
AkinaСоответственно Win7 при подключении сетевого принтера сама загрузит их оттуда и установит. 64-разрядная не загрузит. ... |
| 18.10.2017, 10:33 |
JimyДобрый день! Принтер расшаренный, установлен на машине с XP (32) В сети есть машина с Win7 64. Не могу установить на неё этот принтер, пишет нет драйверов... Но как установить драйвера, если он при установке просит подключить этот принтер? Как его подключить, если это физически в данный момент невозможно... Как -то можно поставить драйвера без подключения принтера? Спасибо. p.s. В сетевом окружении этот принтер виден, но не устанавливается:(( Может, принтер косячный? Canon в такой же ситуации влёт установился... Но заменить его нет возможности, поэтому прошу советов. может это поможет? : http://sysadminz.ru/index.php?topic=3442.0 автортему можно ставить решенной, в очередной раз при звонке в тех поддержку попался хороший специалист который посоветовал при установке драйвера выбрать не установку по сети а подключить принтер через local port и всё заработало без задержек как с семёрки так и с xp, момент один для установки принтера через local port нужно качать полный пакет драйверов а не урезанный. всем спс кто отозвался. ... |
| 18.10.2017, 10:53 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492944]: |
192ms |
48ms |
| others: | 239ms |
| total: | 526ms |
