Как ограничить кэширование файлов?
Добрый день. Смотрю в RamMap - 80% используемой памяти - Mapped Files. (файлы БД) И 99.9% памяти занято (доступно около 50 мб) Сервер тупит ужасно и перестает подавать признаки жизни. Можно ли как-нибудь ограничить кэширование файлов на уровне ОС? ... |
| 29.08.2017, 16:13 |
ппамятьМожно ли как-нибудь ограничить кэширование файлов на уровне ОС? Никак. Крути настройки своей БД. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.08.2017, 16:59 |
Dimitry SibiryakovппамятьМожно ли как-нибудь ограничить кэширование файлов на уровне ОС? Никак. Крути настройки своей БД. Все что можно уже крутил. Винда она и есть винда ... |
| 29.08.2017, 17:07 |
ппамятьВинда она и есть винда При чём тут винда и при чём тут файловый кэш, если ты сам написал, что 80% памяти - это ММФ базы, запрошенный СУБД? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.08.2017, 17:26 |
Dimitry SibiryakovппамятьВинда она и есть винда При чём тут винда и при чём тут файловый кэш, если ты сам написал, что 80% памяти - это ММФ базы, запрошенный СУБД? Это кзш винды, который хранит файлы БД (и другие файлы), а не кэш БД. ... |
| 29.08.2017, 17:28 |
ппамятьDimitry Sibiryakovпропущено... При чём тут винда и при чём тут файловый кэш, если ты сам написал, что 80% памяти - это ММФ базы, запрошенный СУБД? Это кзш винды, который хранит файлы БД (и другие файлы), а не кэш БД.Файлы можно читать и писать в обход кеша винды, но управляет этим приложение. ... |
| 29.08.2017, 17:30 |
А версию Винды и СУБД ты, конечно, не назовёшь даже под пытками, юный партизан?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.08.2017, 17:32 |
Гавриленко Сергей Алексеевичппамятьпропущено... Это кзш винды, который хранит файлы БД (и другие файлы), а не кэш БД.Файлы можно читать и писать в обход кеша винды, но управляет этим приложение. Это да, однако задача просто ограничить кэширование виндоус, а не полностью его отключить. ... |
| 29.08.2017, 17:32 |
Dimitry SibiryakovА версию Винды и СУБД ты, конечно, не назовёшь даже под пытками, юный партизан?.. Отчего же? PostgreSQL 9.4 Win Server 2008 R2 SP1 ... |
| 29.08.2017, 17:33 |
ппамятьDimitry SibiryakovА версию Винды и СУБД ты, конечно, не назовёшь даже под пытками, юный партизан?.. Отчего же? PostgreSQL 9.4 Win Server 2008 R2 SP1 https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/performance-tuning/subsystem/cache-memory-management/troubleshoot ? ... |
| 29.08.2017, 17:42 |
Гавриленко Сергей Алексеевичппамятьпропущено... Отчего же? PostgreSQL 9.4 Win Server 2008 R2 SP1 https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/performance-tuning/subsystem/cache-memory-management/troubleshoot ? Очень похоже на то. Однако: Resolution Remove the FILE_FLAG_RANDOM_ACCESS flag when the application opens the file(s) with CreateFile. This will allows the views to be unmapped and moved to the standby list after page reads are completed. This will require involvement from the software developer. т.е. получается это для разработчиков PostgreSQL информация или как-то можно ограничить кэширование файлов самому? Загадка еще в том, что есть много однотипных серверов с одинаковым ПО, однако проблема с памятью появляется только 1% примерно от общего количества. ... |
| 29.08.2017, 18:11 |
ппамятьт.е. получается это для разработчиков PostgreSQL информация В основном да. Разработчики Firebird, например, ввели у себя workaround для этой проблемы. ппамятьили как-то можно ограничить кэширование файлов самому? Можно: https://superuser.com/questions/422113/how-could-i-limit-or-even-disable-file-cache-on-windows-server-2008r2 Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.08.2017, 18:26 |
Вернёмся к началу ппамятьСмотрю в RamMap - 80% используемой памяти - Mapped Files. (файлы БД)А сколько из Mapped приходится на Standby? И не достаточно ли просто сделать "Empty standby list"? Ну и далее - программно этот стандбай чистить периодически... ... |
| 30.08.2017, 03:19 |
AndreTMВернёмся к началу ппамятьСмотрю в RamMap - 80% используемой памяти - Mapped Files. (файлы БД)А сколько из Mapped приходится на Standby? И не достаточно ли просто сделать "Empty standby list"? Ну и далее - программно этот стандбай чистить периодически... Примерно 0.5% приходятся на statnd by из mapped. ... |
| 30.08.2017, 10:57 |
Кто является инициатором загрузки файлы в ОЗУ, приложение или ОС? ... |
| 30.08.2017, 12:19 |
ап ... |
| 30.08.2017, 14:58 |
тема актуальна ... |
| 31.08.2017, 11:04 |
Вся суть кеша заключается в том, что он использует неиспользуемый RAM и отдает его, как только приложение запрашивает больше. Таким образом, вы не хотите ограничивать свой размер, так как это просто оставит свободный барабан полностью опустошенным. ... |
| 28.09.2017, 11:41 |
ппамятьтема актуальна А какие настройки вы крутили... ... |
| 28.09.2017, 17:09 |
Sergey Orlovппамятьтема актуальна А какие настройки вы крутили... в том то и дело что никакие ... |
| 16.10.2017, 11:28 |
Установил утилиту cashset. Но она не дает поменять настройки. Какие бы значения не вводил - выдает ошибку: new settings were out of valid range какие значения она хочет? ... |
| 23.10.2017, 12:02 |
ппамятьУстановил утилиту cashset. Но она не дает поменять настройки. Какие бы значения не вводил - выдает ошибку: new settings were out of valid range какие значения она хочет? При запуске от Администратора все норм. ... |
| 23.10.2017, 12:10 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492936]: |
162ms |
79ms |
| others: | 237ms |
| total: | 536ms |
