Права на выключение компьютера командой shutdown ?
Здравствуйте. Хочу, чтобы при завершении работы 1С выключался и компьютер. Даю команду: shutdown -s -f -t 0 Под учетной записью системного администратора работает под пользователем выдает: Операция успешно завершена. Клиент не обладает требуемыми правами. И выключение не происходит. Давал права на завершение работы через групповую политику компьютера: Конфигурация компьютера - Конфигурация Windows - Параметры безопасности - Локальные политики - Назначение прав пользователя - Завершение работы системы Также на всякий случай дал разрешение на: Конфигурация компьютера - Конфигурация Windows - Параметры безопасности - Локальные политики - Назначение прав пользователя - Принудительное удаленное завершение Кто настраивал подкажите, куда копать? Спасибо. ... |
| 19.07.2010, 11:48 |
ЮрецЗдравствуйте. Хочу, чтобы при завершении работы 1С выключался и компьютер. Даю команду: shutdown -s -f -t 0 Под учетной записью системного администратора работает под пользователем выдает: Операция успешно завершена. Клиент не обладает требуемыми правами. И выключение не происходит. Давал права на завершение работы через групповую политику компьютера: Конфигурация компьютера - Конфигурация Windows - Параметры безопасности - Локальные политики - Назначение прав пользователя - Завершение работы системы Также на всякий случай дал разрешение на: Конфигурация компьютера - Конфигурация Windows - Параметры безопасности - Локальные политики - Назначение прав пользователя - Принудительное удаленное завершение Кто настраивал подкажите, куда копать? Спасибо. если комп в домене, то и права нужно давать там, а не локально ... |
| 19.07.2010, 12:01 |
Права даю на контроллере домена, групповая политика для компьютера. Обновляю политики принудительно по gpuupdate... ... |
| 19.07.2010, 12:31 |
Попробуйте psshutdown.exe . ... |
| 19.07.2010, 12:54 |
Спасибо. Попробую когда не останется вариантов. Хотелось бы без дополнительных программ. ... |
| 19.07.2010, 13:43 |
ЮрецПод учетной записью системного администратора работает под пользователем выдает: Операция успешно завершена. Клиент не обладает требуемыми правами. Давал права на завершение работы через групповую политику компьютера: Кто настраивал подкажите, куда копать? Спасибо. а что за учетка "системный администратор" - это локальный или доменный админ? или ещё какое чудо? варианты: 1.запускай команду используя команду RUNAS - запуск от другого имени(от имени админа) 2.на счет ГП явно права не накатываются смотреть надо. используй моделинг и резалтинг ГП для анализа ... |
| 19.07.2010, 15:59 |
Под администратором домена - вырубается. Делал моделлинг - накатывается. После gpupdate на локальной машине захожу в оснастку "Локальная политика безопасности" и вижу, что права назначились. ... |
| 19.07.2010, 16:08 |
Блин. Выключился таки.... Gpupdate сделал под административной записью - заработало. Под пользователем делал gpupdate пишет что всё успешно прошло, но видно реально не накатывало политику. ... |
| 19.07.2010, 16:10 |
Юрец, Здравствуйте, я бы хотел уточнить кое что об теме удаленного выключения ПК, так как я не опытный пользователь, хочу попросить рассказать как происходит процедура удаленного выкл ПК. ... |
| 25.10.2017, 22:18 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492930]: |
170ms |
50ms |
| others: | 226ms |
| total: | 498ms |
