Проблема с WMI запросом
Добрый день! Есть ПО которое WMI запросами подтягивает логи безопасности с серверов и сохраняет в БД Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. На некоторых серверах скрип висит примерно 5 минут 30 секунд +/- 10 секунд и отваливается с ошибкой "Call cancelled" На серверах где запрос отрабатывает меньше этого времени - все проходит отлично. Подскажите в чем может быть проблема и как это исправить? ... |
| 15.11.2017, 06:15 |
Предполагаю, что отваливается по тайм ауту - вот только как его увеличить? ... |
| 15.11.2017, 06:35 |
mr.dfox, тут зависит, от чего таймаут. если подвисает WMI на сервере (повреждённая установка?) или какие-то сетевые блокировки, то увеличение таймаута, ясно, не поможет. это можно проверить, если запустить тот же скрипт локально на сервере. если от большого количества записей, да ещё при медленной сети, то можно изменить запрос, чтобы считывать меньше записей за раз. например, я делал выборку с ограничением и снизу, и сверху - по номеру записи было примерно так "...AND RecordNumber > 13799 AND RecordNumber < 13900", в следующий запрос от 13899 до 14000 и т.д. хотя мне говорили, что с этим моим RecordNumber работает медленно, а с TimeWritten работает быстрее. соответственно, в вашем примере, ограничение по TimeGenerated можно сделать с двух сторон. ... |
| 29.11.2017, 23:58 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492898]: |
161ms |
38ms |
| others: | 233ms |
| total: | 474ms |
