powershell -replace
На многих ПК есть файл типа file.bat. Содержимое схожее. Везде есть 1-2 строки. Код: plaintext 1. Так вот, "%1" нужно заменить на "%UserProfile%\Downloads\txt.txt" выполняю Код: powershell 1. но в итоговом файле получается длинная строка: C:\Users\user777\Downloads\txt.txtCC:\Users\user777\Downloads\txt.txt:C:\Users\user777\Downloads\txt.txt\C:\Users\user777\Downloads\txt.txtPC:\Users\user777\Downloads\txt.txtr........ и т.д. а ещё нужно убрать "C:\ProgramData\", т.е. заменить на пустоту или хотя бы пробел. Код: powershell 1. но PowerShell ругается на "Недопустимый шаблон регулярного выражения". ... |
| 07.12.2017, 10:00 |
powershell -replace
В итоге нужно получить Код: sql 1. 2. ... |
| 07.12.2017, 10:01 |
powershell -replace
Насколько я помню streams , задача "скопировать текстовый файл без альтернативных потоков" тривиально решается в одну строчку: Код: plaintext P.S. -replace работает со строками, а не с файлами. Почувствуйте, как говориться, разницу. А если всё равно велосипедить цикл фильтрации строк, то почему бы просто не раскидать по хостам новый вариант скрипта? Зачем обязательно "ad astra per anus"? ... |
| 07.12.2017, 10:21 |
powershell -replace
Basil A. Sidorov, я про steams ничего и не спрашивал ... |
| 07.12.2017, 13:46 |
powershell -replace
X11Так вот, "%1" нужно заменить на "%UserProfile%\Downloads\txt.txt" выполняю Код: powershell 1. Замена %1 и %UserProfile% происходит ДО запуска powershell, т.е. реально запускается такая строка Код: powershell 1. ищи как правильно написать чтобы знак % остался на месте. ... |
| 07.12.2017, 14:14 |
powershell -replace
Я думал заэкранировать обратный слешем \, но вываливается ошибка. В общем, я на Delphi за полчаса написал консольную утилиту по замене текста. Так что, пока вопрос закрыт. ... |
| 07.12.2017, 14:30 |
powershell -replace
X11Вы пробовали с моими строками?Типа, это мне надо??? Я указал, что согласно MSDN, замена строк в файле делается не так, как это делаете вы. И я вправе не разбираться ещё и с экранированием. ... |
| 08.12.2017, 03:42 |
powershell -replace
Dima Tищи как правильно написать чтобы знак % остался на месте.В комстроке - ^, в пакетном файле - удвоение. ... |
| 08.12.2017, 03:54 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492888]: |
173ms |
66ms |
| others: | 194ms |
| total: | 490ms |
