копирование файлов зная их имена
Привет всем! Есть папка в ней тысяча файлов из этой тысячи мне всего лишь надо 200 файлов скопировать в др папку. Имена файлов мне известны. С помощью какой программы можно это сделать? В тотал командере можно? ... |
| 14.12.2017, 11:23 |
dolcegabanaИмена файлов мне известны.В какой именно форме? есть список? или просто "помню"? ... |
| 14.12.2017, 11:31 |
Akina, есть список файлов(имена без расширения) в текстовом документе. ... |
| 14.12.2017, 11:33 |
dolcegabanaесть список файлов(имена без расширения) в текстовом документе. Код: plaintext P.S. Кодировка консоли должна совпадать с кодировкой текстового файла, поэтому "chcp 1251" перед "for /f". ... |
| 14.12.2017, 12:11 |
Basil A. Sidorovdolcegabanaесть список файлов(имена без расширения) в текстовом документе. Код: plaintext ... |
| 14.12.2017, 13:32 |
Roman Mejtesэто актуально только для русских букв и файл со списком можно сохранить и в 866 кодировке =)Общая эрудиция это, конечно, хорошо, но банальная логика - ещё лучше. P.S. Подумайте на досуге, как именно штатными средствами винды можно поменять ANSI-кодировку на OEM. А потом подумайте: что проще - одна команда или несколько действий. ... |
| 14.12.2017, 13:37 |
Basil A. SidorovПодумайте на досуге, как именно штатными средствами винды можно поменять ANSI-кодировку на OEM.VBS, JS, PS - штатные средства Windows... ... |
| 14.12.2017, 13:42 |
AkinaVBS, JS, PS - штатные средства Windows...Человеку, который спрашивает как копировать файлы вы предлагаете заняться программированием??? Серьёзно? Разовая операция, которая делается одной-двумя командами - но мы всё-равно не ищем лёгких путей. P.S. Пример кода, кстати, можно? ... |
| 14.12.2017, 15:08 |
Basil A. SidorovПример кода, кстати, можно? Где-то так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 14.12.2017, 16:03 |
Basil A. SidorovAkinaVBS, JS, PS - штатные средства Windows...Человеку, который спрашивает как копировать файлы вы предлагаете заняться программированием??? Серьёзно? Разовая операция, которая делается одной-двумя командами - но мы всё-равно не ищем лёгких путей. P.S. Пример кода, кстати, можно? переключать кодировку в консоли черевато тем, что многие программы её не учитывают и в результате в output получаем такую же кашу или знаки вопроса. Не уверен, что в Win10 так же, но в XP И 7 многие программы после смены кодировки через dhcp переставали нормально выводить текст в заданной кодировке ... |
| 14.12.2017, 16:10 |
Roman Mejtesпереключать кодировку в консоли черевато темА давайте будем осторожнее с предосторожностями. Особенно с учётом того, что в данной конкретной задаче этих проблем нет. ... |
| 14.12.2017, 16:21 |
AkinaГде-то так: Код: plaintext 1. ... |
| 14.12.2017, 16:26 |
Basil A. SidorovНу и какой вариант проще?А имена на кириллице в теле батника нормально обработаются? которые (список.txt) и "приёмник\"... ... |
| 14.12.2017, 16:40 |
AkinaА имена на кириллице в теле батника нормально обработаются? которые (список.txt) и "приёмник\"...Во-первых, по одиночному проценту несложно понять, что это комстрока, не пакетный файл. А во-вторых, даже если создавать пакетный файл (зачем?), то, что может быть проще "notepad .cmd"? Который, по умолчанию, создаёт файлы в ANSI-кодировке? P.S. Нет, на шкаф, конечно, можно залезть, но зачем изобретать сложности на ровном месте? ... |
| 14.12.2017, 16:46 |
Базиль совершенно прав по сути ответов на вражеские наскоки, но совершенно неправ, предлагая интерпретатор cmd вместо оболочки powershell в качестве инструмента для автоматизации действий пользователя. ... |
| 15.12.2017, 00:02 |
и да, любой архиватор, кстати, умеет работать со списком; первой командой запаковываешь по списку, второй распаковываешь в нужную директорию. ... |
| 15.12.2017, 00:14 |
volodin661но совершенно неправ, предлагая интерпретатор cmd вместо оболочки powershell Жили-были три поросёнка Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Нах-Нах. P.S. Вот Server Core / Hyper-V Server какой администрировать - да, согласен, придётся мыкаться. ... |
| 15.12.2017, 02:41 |
Basil A. SidorovAkinaVBS, JS, PS - штатные средства Windows...Человеку, который спрашивает как копировать файлы вы предлагаете заняться программированием??? Серьёзно? Разовая операция, которая делается одной-двумя командами - но мы всё-равно не ищем лёгких путей. P.S. Пример кода, кстати, можно? Это называется профессиональная деформация. ... |
| 15.12.2017, 08:45 |
Basil A. SidorovAkinaГде-то так: Код: plaintext 1. у меня есть текстовый файл на диске в пути С:\1.txt и есть на диске С:\1 папка содержая джпег картинки и с этой папке надо скопировать все файлы имена которых содержаться в С:\1.txt как этот код адаптировать? ... |
| 15.12.2017, 09:07 |
@echo off set "d1=С:\Весовое оборудование" set "d2=С:\Out" set "f=C:\Весовое оборудование\весы.txt" for /f "delims=" %%a in ('dir /a-d/b/s "%d%"^|findstr /g:"%f%"') do copy "%%a" "%d2%" pause пишет ошибку--непредвиденное появление %%a ... |
| 15.12.2017, 09:54 |
dolcegabana Код: plaintext Разделитель по умолчанию - пробелы, которые вполне могут быть в именах файлов. Кавычки могут быть в качестве обрамляющих символов. Чтобы избежать проблем разбора строки - используется какой-нибудь "необычный" символ. Исторически сложилось, что лично я использую Ctrl+A. Вы можете использовать косую черту (/ - a.k.a дробь или слэш) или Ctrl+B ... |
| 15.12.2017, 13:36 |
тема решена. наняли программиста. работу оплатили.(10 тыс рублей) ... |
| 15.12.2017, 14:08 |
след задание будет: для 1С системы реализовать справочник контрагентов цена 6 тыс рублей ... |
| 15.12.2017, 14:09 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1492880]: |
180ms |
55ms |
| others: | 205ms |
| total: | 495ms |
